  Metallische Werkstoffe
  eloxierte Aluminiumlegierung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eloxierte Aluminiumlegierung (1049 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich hoffe ich habe die richtige kategorie erwischt mit meinem problem...es geht darum das wir hier alufelgen herstellen aus AlMgSi1 die danach eloxiert werden. ok, jetz das problem; ich stelle 100 felgen her, davon werden 50silber eloxiert (schichtdicke ca. 7µ) und 50 werden schwarz (ca. 15µ). bei prüfstandversuchen reißen die schwarzen regelmäßig ein, die silbernen jedoch nicht. kann sich einer erklären was da los sein könnte? wir vermuten ja das es mit der schichtdicke der eloxalschicht zusammenhängt da diese ja eine gewisser "oberflächenversprödung" darstellt. aber wie gesagt, das sind vermutungen. ich bin dankbar für alle ideen und gern bereit ordentlich rumzudiskutieren
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Meogliche Vorschaedigung der Oeberflaeche. Entweder durch Einbringen hoeher Zugeigenspannung durch die Schicht (Effekt wie bei  zu duenner Hartverchromung) oder schadensbeguenstigender Kerben.
ggf. chemischer Angriff durch das Eloxieren einschliesslich der Bildung mvon Metallhydriden.
1) Bestimmung der oeberflaechennahen Eigenspannungen (Ultraschall oder Roentgenbeugung)....
2) Dann Rasterelektronenstrahlmikroskopie der Anrisse zusammen mit EDX.
3) Falls wirklich nicht beizukommen, Neutronenbeugung der Rissstellen, NAchwies von Spuren elementaren Wasserstoffs.
mfg HA
schimme
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
[Diese Nachricht wurde von schimme am 03. Aug. 2009 editiert.]
