  Metallische Werkstoffe
  Festigkeitssteigerung Titan
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeitssteigerung Titan (1261 mal gelesen)
Knox11
Sehen Sie sich das Profil von Knox11 an!   Senden Sie eine Private Message an Knox11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knox11
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit führe ich Dauerfestigkeitsversuche von Titan-Implantaten durch. Dazu habe ich hier zwei Fragen:
1. Ich habe festgestellt, dass ich zuerst eine Festigkeitssteigerung (Steifigkeit erhöht sich um ca. 10 %) habe, bevor es dann zum Schwingungsanriss mit anschlissendem Restgewaltbruch kommt. Ist diese Steifigkeitserhöhung vom Titan in Zyklischen Versuchen normal? Liegt es an der Kristallstruktur? Soweit ich weiss, besitzt Titan ein Hexagonales Raumgitter.
Oder hat die Verfestigung eine andere Ursache?
2. Meine Proben haben laut Zertifikat eine Festigkeit von 461 N/mm^2. Sie versagen aber bei einer Biegeschwingbelastung erst bei einer Mittelspannung von 320 +- einer Amplitude von 300. d.h. die maximale Spannung ist hier bei 620 N/mm^2 und somit deutlich höher als die axiale Zugfestigkeit von 461 N/mm^2. Was kann hier die Ursache sein? Bei den Biegeproben treten diese hohe Spannungen zwar nur im Randbereich auf, aber es muss sich hier doch ein Riss bilden, aufgrund der hohen lokalen Spannungen. Meine Proben ertragen aber bei diesen Spannungen noch ca. 500.000 Zyklen. Wie kann das sein?
Diese Proben wurden auch sandgestrahlt, was evtl. zu einer Festigkeitssteigerung am Rand führen könnte, oder? Jedoch ist die Oberfläche dadurch auch rauher und somit würde sich doch der Effekt doch ausgleichen (Kerbspannungen)?
Danke für Eure Hilfe.
KJ
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 01. Jul. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Welche Titanlegierung?
2) Es gibt im wesentlichen drei (alpha, beta, gamma) Kristallformen bei Titan, Gefuegezustaende wahrscheinlich mehr als dasz es genormte Legierungen gibt.
3) Das sog. "Hochtrainieren" eines Werkstoffs ist altbekannt....
mfg HA
