  Metallische Werkstoffe
  Amerikanische Stahlsorten
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Amerikanische Stahlsorten (4139 mal gelesen)
Micha5882
Sehen Sie sich das Profil von Micha5882 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha5882  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha5882
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Problem mit einigen Werkstoffen bei meiner Arbeit. Weiß das es sich um Rohrwerkstoffe nach API handelt. Haben schon mal im Marks - Amerikanische Stahlsorten nachgesehen, da stehen meine nicht drin. Sie haben folgende Bezeichnungen und brauche folgende Werte, bzw. vergleichbare DIN/EN sorten:
        DIN EN  Kc1.1      Kv1.1    Kp1.1
T95        ?    2200        ?          ?
P105      ?    2300        ?          ?
P110      ?    2500        ?          ?
Q125      ?    2500        ?          ?
V150      ?    3000        ?          ?
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte
IHC433
Sehen Sie sich das Profil von IHC433 an!   Senden Sie eine Private Message an IHC433  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHC433
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha5882 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem.
Bei mir geht es um die Stahlsorten FX2 und T2.
Bräuchte die entsprechende europäische Stahlbezeichnung.
Vielen Dank!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha5882 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft der englischsprachige Stahlschlüssel weiter.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha5882 10 Unities + Antwort hilfreich
Fx2 findest Du hier, wobei die "2" nur den Haertegrad ausdrueckt. Und T2 waere hier.
IHC433
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha5882 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Tipps!
Eine Fage hab ich noch.
Gibt es denn eine Tabelle aus der man
anhand der chemischen Zusammensetzung
eine europäische Stahlsorte ablesen
kann?
Gruß IHC433
