Autor Thema:   Viertelkreisradiusfräser gesucht (1233 / mal gelesen)
NGraf
Sehen Sie sich das Profil von NGraf an!   Senden Sie eine Private Message an NGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NGraf
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff schon anzunehmen suche ich einen Viertelkreisradiusfräser der mir einen Radius von 3mm an z.B. eine Bohrung fräst.
Falls jemand nicht weiß, wie ein Viertelkreisradiusfräser aussieht, hier ist ein Bild davon [URL=] http://webshop.fraisa.de/img/artikelbilder/0920_U.jpg [/URL]
Mein Problem ist, dass die meisten einen Kerndurchmesser (kleiner Ø vorne) von 6mm haben. Jedoch brauche ich einen Durchmesser, der kleiner oder gleich 5mm ist wegen meiner Bohrung.
Kennt jemand eine Lösung, einen Hersteller oder eine Alternative dazu?
"Die Wege des Proe sind unergündlich."
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das hier weiter?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
NGraf
Nvidia Quadro 600
Intel Core i7 3,6GHz
16GB Arbeitsspeicher
Startup Tools 2016
Creo 3.0 M140
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Inzwischen hat sich ein Anbieter gefunden, der einen solchen Fräser verkauft. Sogar bis Radius r=1.
Ich werde deinen Vorschlag an den Programmierer weitergeben. Trotzdem danke für deine Antwort
Gruß Nico
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
