Autor Thema:   Allgemeintoleranz Rundheit vs. Grenzabmaße für Außendurchmesser (6217 mal gelesen)
roller 2007
Sehen Sie sich das Profil von roller 2007 an!   Senden Sie eine Private Message an roller 2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roller 2007
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir müssen für einen Kunden eine Walze aus einem nichtrostenden Stahlrohr 1.4301 bauen. Durchmesser 154 mm, Wandstärke 2 mm.
In seinen Zeichnungsvorgaben gibt es keine Angaben zur Rundheit des Rohres.
Wir haben nun vom Rohrhändler das Rohr erhalten und dieses ist ca 1,5 mm unrund (max. Maß 153,8 mm und 155,2 mm, 90° versetzt gemessen).
Laut EN ISO 1127 für nichtrostende Stahlrohre wäre dies bei schlechtester Toleranzklasse D1 mit Abweichung +-1,5% immer noch in der Toleranz.
Wenn ich mir allerdings die Allgemeintoleranz für die Rundheit ansehe so besagt diese für Toleranzklasse L (schlechtester Fall): 0,5 mm (Rundheit ist gleich dem Zahlenwert der Durchmessertoleranz aber nicht größer als die angegebnen Werte für den Rundlauf). Zeichnungsvorgabe für Längen und Winkelmaße ist Toleranzklasse m (also bei Ø154 mm wäre dies 0,3 mm). Für Form und Lage gibt es keine Vorgabe, also nehme ich den schlechtesten Fall, Toleranzklasse L an und dies wäre für den Lauf 0,5.
Beim Rohrhändler kann ich nicht reklamieren, da noch in der Toleranz. Ohne Nacharbeit kann ich es aber laut Allegemeintoleranz auch nicht verbauen.
Wonach muß sich jetzt orientiert werden? Das Rohr selbst nachrichten ist nicht kalkuliert.
Danke für die Anworten.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roller,
egal was in irgendwelchen Normen steht,
als erstes würde ich den Kunden fragen, denn der muss die Walze letztendlich verbauen, kennt die Einsatzbedingungen.
Im günstigsten Fall könnte er sagen, dass er damit leben kann.
Andernfalls könnte man versuchen mit ihm zu handeln,was die Kosten für das Richten betrifft.
Auf jeden Fall hättest Du damit schon mal dafür gesorgt, dass Dein Kunde nicht bei Dir reklamiert!
Liebe Grüße und viel Glück,
Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
