Thema: Zöllige Verzahnung DP 48 (7941 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht liest ja hier der Richtige mit (oder einer, der einen kennt, der einen kennt...).
Ich habe ein Los (100 Stück) von Zahnrädern zu fräsen mit z = 84 und einer Verzahnung "DP 48". DP 48 ist eine US-amerikanische Norm. Sie bedeutet, daß ein Rad mit 1 Zoll Durchmesser 48 Zähne hätte. Werkstoff steht noch nicht fest, wird aber etwas harmloses wie Ms, evtl. sogar Al oder POM. Ich suche jemanden, der mir nicht nur Verzahnungen liefern kann, sondern auch über das passende Werkzeug verfügt, denn bisher habe ich nur Angebote, die angesichts der Stückzahl einfach an Werkzeugkosten > 1 k¤ scheitern. Später ist noch ein Los von 1000 Stück geplant, aber erstmal muß ich das Musterlos bezahlbar hinbekommen. Gruß Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Ich kenne diese DP-Bezeichnung nicht. Aufgrund der unzureichenden Angaben (Profilverschiebung, Herstelleingriffswinkel, Schrägungswinkel,...) kann ich nur raten. Demnach würdest Du für x=0, alfa=20° und ß=0°ein Wälzfräswerkzeug mit m=d/z=0,529166666 mm finden müsstest. Keine Ahnung, ob so etwas hier herumgeistert. Ansonsten könnte man darüber nachdenken, bei der recht kleinen Losgröße die Verzahnung auf einer geeigneten Mehrachsfräsmaschine herzustellen, wenn man dann einen geeigneten digitalen Datensatz zur Verfügung hat, was aber in jedem Fall die Bereitstellung weiterer Daten bzw. der betreffenden Norm und Angaben zur erforderlichen Verzahungsqualität voraussetzen würde. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ich kenne diese DP-Bezeichnung nicht.
Deshalb ja die Erläuterung. Ich kannte sie vorher auch nicht und will mich zur Sinnhaftigkeit dieser angelsächsischen Bezeichnungsweise auch nicht äußern. Zitat: Aufgrund der unzureichenden Angaben (Profilverschiebung, Herstelleingriffswinkel, Schrägungswinkel,...) kann ich nur raten.
Diese Daten sollten - wie uns auch - in der entsprechenden Norm stehen. Mit der Bezeichnung "Modul 3 mm" ist ja auch mindestens mal die Zahnform festgelegt, wenn nicht irgendwelche Besonderheiten wie Kopfrücknahme, exotische Fußradien oder ähnliches ins Spiel kommen. Leider ist mir die Norm selber auch nicht bekannt. Profilverschiebung und Schrägungswinkel entstehen erst dadurch, daß man das Werkzeug bei der Fertigung des Zahnrades entsprechend einstellt. Ich habe diese Zahnräder nach den Angaben auf der anliegenden Zeichnung bereits einmal erfolgreich und ohne Rückfragen fertigen lassen - das sollte also möglich sein. Ich hab' sogar noch einige Muster davon herumliegen. Leider ist das 6 Jahre her und leider habe ich keinen Zugriff mehr auf diesen Lieferanten. Sonst wär's ja ganz einfach gewesen. Ich suche also jemanden, der ein solches Werkzeug bereits hat und für mich fertigen oder wenigstens verzahnen könnte. Anbei eine Zeichnung. Gruß
Ron
GW007 Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Jun. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo, also DP steht für Diametral Pitch. DP 48 entspricht etwa einem Normalmodul von m=0.5288. Damit ist wie bereits von meinem Vorredner festgestellt, die Verzahnung noch lange nicht eindeutig definiert. D.h. Angaben zu Profilverschiebung, Zahndickentoleranzen oder Prüfmaße, ... fehlen da beispielsweise noch. Bei der geringen Materialdicke könnte man auch über eine spanlose Herstellung nachdenken, z.B. via Laserschneiden, Drahterodieren oder Wasserstrahlschneiden. In diesem Fall würde eine exakt berechnete Zahnform als Ausgangsdatenbasis reichen. Dann wäre man nicht auf ein Werkzeug für DP48 angewiesen. Wenn man also über eine solche alternative Herstellung nachdenkt, wäre die Zahnform bei ausreichenden Informationen ohne weiteres zu berechnen. Aber vielleicht hat ja gerade jemand einen passenden Wälzfräser. Das wär echt Glück, aber man weiß ja nie. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Ich würde einmal vermuten, dass sämtlich fehlenden Informationen in der Verzahnungsbezeichnung versteckt sind. Da Dein früherer Fertiger so ein US-Werkzeug hatte, lag ihm wahrscheinlich auch die zugehörige US-Norm vor und er konnte die Daten entschlüsseln: Inch -Spur gear 48DP 82T 20PA 0.165FW --- S82N3.0H2.0L0.125N 48DP : Diametral Pitch = 1/48" als Modul 82T : Tooth 82 = 82 Zähne 20PA : Pressure Angle=20° (?) Danach verlassen mich meine Ratekünste, aber es sind dort auf jeden Fall einige Informationen angegeben. Ohne die Norm dürfte die Entschlüsselung aber schwierig werden. Ansonsten viel Erfolg beim Suchen.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3890 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Jun. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all, dem sonst von mir geschmähten WLW sei Dank habe ich einen Fertiger gefunden,dem ich nicht nur nicht erklären mußte, was "DP 48" bedeutet, sondern der neben dem erforderlichen verzahnungs- und fertigungstechnischen Hintergrundwissen auch über ein passendes Werkzeug verfügt.
Manchmal muß man einfach Glück haben ;-) Trotzdem noch mal vielen Dank an alle. Gruß
Ron
GW007 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
maxl01 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
