  Fertigungstechnik
  Rohre biegen E355+N oder E355+C?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohre biegen E355+N oder E355+C? (5076 mal gelesen)
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schweiß-Rohrkonstruktion, aus 25x2 und 25x2,5mm Rohren. Einige Rohre müssen gebogen werde. Biegeradius 80mm. die meisten Winkel sind relativ klein 20-40 Grad. Einer ist fast 90 Grad .
Ich habe gelesen, das der Stahl E355+C gute Kaltumformbarkeit hat, sollte also bestenes dafür geiegent sein.
Der E355+N ist normalisiert und so besser schweißbar, der wäre auch gäniger, bzw. man müsste nur eine Stahlsorte bestelle.
Frage, kann man den E355+N auch gut kalt biegen, ohne das sich da zu starke Kaltverfestigungen und Risse auftreten?
NX8
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinen Unterlagen wäre ein E355C ein Stahl "mit besonderer Kaltumformbarkeit".
Ein S355+C wäre aber ein kaltverfestigter Stahl, d. h. für eine zusätzliche Kaltverformung nur bedingt geeignet (Es kommt natürlich darauf an, wie sehr kaltverfestigt das Material ist.) Wenn Du wirklich die Wahl hat zwischen E355+N und E355+C (beide mit "Plus"-Zeichen), dann bist Du mit dem E355+N auf der sicheren Seite.
Ulrich
andy456
erstellt am: 26. Jan. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
da habe ich mich wohl verlesen, habe es selber nochmal gefunden.
Vielen Dank
NX8
