  Fertigungstechnik
  Fertigungsplanung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungsplanung (1818 mal gelesen)
ds62hip
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von ds62hip an!   Senden Sie eine Private Message an ds62hip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ds62hip
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für die Layout-Erstellung einer Fertigungshalle bräuchte ich einige "Ausstattungsdetails"; hierbei hoffe ich auf Eure Hilfe. Benötigt werden: Grundrisse von Gabelstapler und Niederhubwagen; falls möglich noch andere Flurförderer. Besten Dank für Eure Hilfe.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ds62hip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ds62hip,
brauchst Du die Sachen auf Papier? Sollen wir Dir die Teile bringen im Original? Oder reicht vielleicht auch eine kleine Skizze so wie Punkt Punkt Komma Strich?
Dein Wunsch ist sehr vielfältig auszulegen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Olaf Wolfram
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ds62hip 10 Unities + Antwort hilfreich
Bibliothek... vlt findest du hier etwas, evtl eine Ansicht von oben erzeugen und in einen Block packen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
ds62hip
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte ein Layout erstellen und benötige für die Erstellung so eine Art "Bibliothek-Elemente" von den angegebenen Maschinen. Bei einem Gabelstapler-Hersteller hatte ich schon Glück und der konnte mir ein "Element" zur Verfügung stellen. Ich suche im Prinzip einfache 2D-Elemente (Punkt Komma Strich) von Niederhubwagen, Flurförderer etc. zum Einsetzen im den Grundriss-Plan. Besten Dank. Grüsse. ds62hip
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ds62hip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ds62hip,
ich bin der Meinung, Du hast meinen Post nicht richtig verstanden. Du schreibst zwar, dass Du diese Teile benötigst, aber nicht in welcher Form (DXF - IGES - STEP - DWG - usw.) und für welches CAD-System. Es wäre schon ganz hilfreich, wenn Du das noch mit dazuschreiben würdest.
Gruss Gerhard
ds62hip
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das von mir verwendete System ist ArchiCAD; die Bibliothekselemente bräuchte ich in dxf oder dwg Darstellung
