  Fertigungstechnik
  Rohrverschraubung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohrverschraubung (1685 mal gelesen)
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier folgende Aufgabenstellung:
automatisches Verschrauben eines Hydraulikrohrs an einem Serienbauteil (ca. 1 Mio. pro Jahr) mit 2 Überwurfmuttern. Die Muttern sind aus einem Winkel von ca. 230° zugänglich; im restlichen Bereich sind ein paar mm Platz hinter der Mutter, aber nicht viel. (siehe Bild)
Von Hand würde ich das mit dem Maulschlüssel machen, da man eine Nuss nicht ansetzen kann und den Ringschlüssel nicht wieder herausbekäme.
Wie kann man das automatisch machen? Gibt es eine Art "automatischen Maulschlüssel", den man ansetzen, drehen lassen und wieder herausziehen kann? Mir fehlt dazu im Moment jede Idee.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for understanding.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Megaron:
... und den Ringschlüssel nicht wieder herausbekäme. ...
Es gibt auch offene Ringschlüssel, die zumindest von Hand hier sinnvoll einzusetzen wären. Wie soll denn die Handhabungstechnik für Deinen automatisierten Verschraubungseinsatz aussehen?
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von carsten-3m:
So ganz verstehe ich nicht, wie du die Frage meinst. Der komplette Prozess ist noch völlig undefiniert. Mir geht es erst mal darum, überhaupt eine Möglichkeit für das automatische Verschrauben zu finden. Den Rest werde ich dann - abhängig von der Methode - um die Verschraubung herum konstruieren.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 21. Sep. 2011 03:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Mir fällt da zwar nix genaues ein, aber vielleicht bringen folgende Bilder deine Gedanken in die Gänge.
http://www.ultimategarage.com/shop/part.php?products_id=2978&osCsid=pxswxprovez
Lässt sich sicher entweder automatisch finden oder selbst automatisieren.
http://www.freepatentsonline.com/6530298.html
Immer wieder ein Besuch wert.
http://www.etoolpros.com/automotive-tools/CHB-56039.html
http://www.wikipatents.com/US-Patent-5582082/open-end-wrench-having-self-contained-ratcheting-mechanism-allowing
gruss marques
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Links, das ist ein interessanter Ansatz.
Ich habe jetzt noch eine andere Möglichkeit gefunden, die ganz vielversprechend aussieht:
http://www.luebbering.de/de/produkte/schraubtechnik/basic-line
Für weitere Ideen bin ich weiter offen und dankbar.
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 21. Sep. 2011 editiert.]
