  Fertigungstechnik
  Pickupfräsmaschine
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pickupfräsmaschine (1544 mal gelesen)
stefan münchen
Sehen Sie sich das Profil von stefan münchen an!   Senden Sie eine Private Message an stefan münchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan münchen
erstellt am: 12. Aug. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
mal eine Frage:
gibt es eigentlich eine (oder mehrere) solche Pickupfräsmaschine (ähnlich wie die pickupdrehmaschinen z.B. Index V100) (suchbegriff: index V100 erster link)
die das Bauteil von einer Zuführstation nimmt?
Bauteilgröße: klein ca. 100*100*40
Material: Alu (Spindeldrehzahl hoch)
stückzahl: groß (mind. 1 000 000)
Danke!
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 12. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan münchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
einige Punkte von meiner Seite.
In einer Drehmaschine wird das Werkstück in der Hauptspindel aufgenommen und bearbeitet (es rotiert das Werkstück). Dort ist es möglich, dass die vertikal angeordnete Spindel das Werkstück von einem Band o. ä. aufnimmt.
Bei einer Fräsmaschine rotiert das Werkzeug in der Hauptspindel. Dort muss ich kein Werkstück in die Hauptspindel wechseln, sondern die Werkzeuge. Hier gibt es in der Regel ein Werkzeugmagazin. Die Hauptspindel kann das Werkzeug direkt aus dem Magazin entnehmen oder es ist irgend ein Werkzeugwechsler dazwischen. Hängt auch von der Art des Magazins, den Verfahrhüben und Taktzeiten ab, wie es dort gelöst ist.
Möglich wäre, dass eine Werkstückbeladung in einer Fräsmaschine (Bearbeitungszentrum) vorgesehen wird, die das Werkstück (z. B. von einem Band) automatisch in die Maschine befördert. Dies wäre meiner Meinung nach aber nicht das von Dir angedachte Pick up.
Olaf Wolfram
erstellt am: 12. Aug. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan münchen 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du Palettiersysteme?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
