  Fertigungstechnik
  Gewindebohren Prozesszeit
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindebohren Prozesszeit (11448 mal gelesen)
Johnny2707
Sehen Sie sich das Profil von Johnny2707 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny2707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny2707
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern die Prozesszeit (Hauptnutzungszeit) für's Bohren mehrerer Gewinde berechnen.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich mit dem Wert für f (Vorschub) umgehen muss.
In der verfügbaren Fachliteratur steht immer nur f=P (Steigung des Gewindes), aber beim "nromalen" Bohren beispielsweise rechne ich mit 0,15mm - deshalb erscheint mir der Wert 1,25 (=P) für ein Gewinde M8 ein bisschen viel.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
dem ist so !
Ein M8 Gewindebohrer legt bei einer Steigung von 1,25mm
bei jeder Umdrehung 1,25 mm Weg hinter sich
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Johnny2707
erstellt am: 15. Mai. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Das heißt, ich nehme die Formel th=L x i / f x n
und setze für f den Wert 1,25 ein?
Drehzahl wird wie beim Bohren über vc berechnet, richtig?
Krümmel
erstellt am: 15. Mai. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
ja!
Denk aber dran das beim gewindeschneiden die Schnittgeschwindigkeit in der Regel deutlich kleiner ist.
Grüße Andreas
Johnny2707
erstellt am: 15. Mai. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke!
Ja, mach' ich. Ich rechne mit der Schnittgeschwindigkeit, die vom Hersteller der Maschinengewindebohrer angegeben ist (vc=5m/min).
