  Fertigungstechnik
  Bohrungen für Kontaktstifte
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen für Kontaktstifte (1865 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie wird eine Bohrung von folgendem Durchmesser gefertigt:
0,97 mm Durchmesser
Ich muss Kontaktstifte von der Firma Ingun einbringen (Typ GKS 050), diese sollen eine Montagebohrung von 0,97-0,99 mm aufweisen.
Ebenfalls soll das Material FR 4(GFK) min. 10 mm dick sein (zur besseren Fixierung der Kontaktsteckhülsen).
Habt Ihr da Ideen dazu?
Bohren fällt bei dieser Materialdicke raus....
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Herrscher24:
Möglichkeit 1:
1mm Loch Bohren und die Kontaktstifte verlöten.
Möglichkeit 2:
Löcher von beiden Seiten aus bohren. (Genaue Ausrichtung über Passermarken!)
Möglichkeit 3:
"Normale" Leiterplattendicke verwenden. Löcher mit 1mm bohren und die Stifte mit einem an die Leiterplatte befestigtem Kunststoffblock fixieren. Die Stifte weren mit dem Kunststoffblock verklebt und durch die Löcher in der Leiterplatte gesteckt.
MfG Alexander
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2011 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 14. Mrz. 2011 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super:-)
Vielen Dank!!!!
