 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Spannvorrichtung für große Rohre (4559 mal gelesen)
lgb-ler Mitglied Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
 Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2006
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Hersteller / Lieferanten für ein Hand-Werkzeug / Hand-Vorrichtung gemäß folgender Aufgabenstellung. Aus Blech gewalzte Rohre (ø350 - ø650) sollen am Produkt angeschweißt werden. Durch das Walzen stimmt jedoch oftmals die Kreisform nicht genau genug. Nun sollen diese Rohre innen entsprechend vorgespannt werden, bevor diese angeschweist werden. Meine Vorstellungen / Ideen: Zwei senkrecht zueinander angeordnete Rechts-Links-Spindeln miteinander gekoppelt. Oder eine Art mittig angeordnetes Getriebe welches seitlich mehrere Arme ausschwenkt. Bei meinen www-Recherchen habe ich keinen Hersteller gefunden. Kennt Jemand ein derart fertiges Produkt vielleicht? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Rolf
ManfredR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Hallo igbler Ich schlage vor, ein entsprechendes Dreibacken- Spannfutter (von Drehbank), mit aufgeschraubten und auf den Innendurchmesser des Rohres angepassten Spannbacken zu verwenden. Dazu ist noch eine Ratsche mit Vierkant-Stifteinsatz zum Spannen des Dreibackenfutters notwendig. m.f.G. Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Ich weis nicht, ob es in den Abmessungen was fertich gibt. Aber: vielleicht Idee aufgreifen : nach Centromat googeln. Grüezzi |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Wenn es nicht verdrückt werden soll (ein Dreibacken-Spannfutter spannt halt nur an drei Punkten) ist auch eine Spannzange denkbar. Es gibt auch Innen-Spannzangen  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Beiträge. Den Einsatz eines Dreibackenfutters muß ich von der Gewichtseite her prüfen, daß Ganze muß ja noch zu handeln sein.Ich hatte die Hoffnung daß es hierzu vielleicht noch einfachere Dinge gibt. Die Produkte von Centromat kannte ich schon. Vom Prinzip her genau das Richtige! Jedoch sind diese Spanner nur zum Ausrichten von Rohrbauteilen zueinander gedacht. Ich hingegen will ja ganz bewusst das unrunde Rohr in eine Kreisfom zwingen, und dafür sind diese Produkte zu schwach ausgelegt. Eine Spannzange denke ich ist nicht realisierbar, dafür sind bei uns im Anlagenbau die Toleranzen zu groß. Für die Bandbreite der verschiedenen Durchmesser wäre hier ein ganzes Areal an verschiedenen Ausführungen erforderlich. Dennoch vielen Dank für Eure Vorschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 7.0.9.0
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Bei dünnen Wandstärken könnte man mit einem Ratschenspanngurt eine annähernde Kreisform bekommen, Ansonsten aus Gewindestangen einen Stern zusammenschweissen und mit Muttern und runden Bolzen die einzelnen Zacken nach aussen drehen. ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
