  Fertigungstechnik
  Schneiden von PET (Polyethylenterephthalat)
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schneiden von PET (Polyethylenterephthalat) (5587 mal gelesen)
LegoTom2
Sehen Sie sich das Profil von LegoTom2 an!   Senden Sie eine Private Message an LegoTom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LegoTom2
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung mit "Schneiden" / Trennen von PET (Polyethylenterephthalat)?
Vorzugsweise unterhalb der Glasübergangstemperatur.
Wenn möglich nicht Spanabhebend.
Laser: müsste man weiter diskutieren, im Sinne ob wirklich Erfahrungswerte vorhanden sind.
Wenn möglich nicht Erfahrungswerte von PET-Folien.
Danke und Gruss
Lego_Tom
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LegoTom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Informationen mehr mußt Du uns schon geben.
Sind es ebene Platten und wie dick ?
Welche Stückzahlen ?
Welche Größe ?
Was geschied mit den abgetrennten Teilen ?
Wasserstrahl schneidet fast alles, für ebene Sachen gibt es noch Messerschnitte.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
LegoTom2
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Danke für Deine Antwort.
Ich suche nicht nach Ideen, wie man PET schneiden könnte, sondern nach konkreten Erfahrungen.
Hast Du diese? Mit Wasserstrahlschneiden?
Falls ja würde mich genau Deine Frage interessieren: hast Du PET Wasserstrahlgeschnitten? Was für eine Form, wie Dick, Schnittgeschwindigkeit, Wasserstrahl, etc. Wie sah nachher die Oberfläche aus? Hattet Ihr Probleme mit Fäden, welche der Wasserstrahl zog? Zusatzstoffe im Wasser? Etc., etc.
Lego_Tom
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LegoTom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich bin im Spritzguss zuhause. Da werden höchstens Angüsse abgetrennt.
Aber Bei PET ( Richtiger wäre PETP) denkt doch jeder zuerst an Flaschen.
Es gibt dünne Folien und sperrige Teile, da ist doch ein himmelweiter Unterschied.
LegoTom2
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Cool - das könnte mir weiterhelfen. Habt ihr einen Anguss aus PET, denn ihr abtrennen müsst? Das wäre recht nahe an meiner Problematik.
Lego_Tom
P.S.: PET Flasche: dort wird der Anguss - leider - nicht weggeschnitten, da der Anguss beim Blasen praktisch verschwindet (und das was übrig bleibt niemanden stört, da unten am Boden).
PETP: ist das nicht veraltet? (=> siehe z.B. Wikipedia).... wobei - ich persönlich werde auch noch in 10 Jahren "aufwendig" und nicht "aufwändig" schreiben....
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LegoTom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Anguss abtrennen ist einfach: Seitenschneider.
Falls der Überstand noch stört, kann man den verbohren oder abfräsen.
Falls der Anguss zu dick ist, gibt es auch heizbare Zangen. die werden meistens für Plexiglas (PMMA) verwendet.
Die Vorformlinge für die PETP-Flaschen werden mit Heisskanal angespritzt, da bleibt nur ein kleiner Angussrest.
LegoTom2
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
www.cad.de  und vor allem seine User sind genial. Der Ansatz über PMMA ist super, auch wegen seiner - zu einem gewissen Masse - ähnlichen physikalischen Eigenschaften mit PET. Danke, schon jetzt!
Ich bin an einer Neuentwicklung eines Produktes. Aus diesem Grund bin ich auch sehr vorsichtig in das Thema eingestiegen und habe am Anfang nicht gleich die Situation beschrieben. Es wäre mir angenehm, wir würden Offline gehen. Deine E-Mail Adresse habe ich. Ist das von Dir aus OK?
@all other Users: nach Kontaktaufnahme werde ich eine kleine „zensurierte“    Zusammenfassung des Themas hierher schreiben.
Lego_Tom
