  Fertigungstechnik
  Radius schleifen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Radius schleifen (2527 mal gelesen)
sascha08
Sehen Sie sich das Profil von sascha08 an!   Senden Sie eine Private Message an sascha08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sascha08
Windows XP Professional SP2
Dell Inc. Precision Workstation670
2048MB Ram
Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.pdf
folgende Situation:
Wir haben einen Zylinder Durchmesser 300mm, Länge 1100mm. Hier muss aus bestimmten Gründen ein Stück ausgenommen werden, was aber später wieder eingesetzt bzw eingeschraubt werden muss (siehe Skizze; rotes Teil). Das Problem hierbei ist, dass an den 2 entstehenden Übergängen so gut wie kein Spalt entstehen darf. Hauptproblem ist die Übergangsseite wo der Radius 3mm ist. Das heißt das einzusetzende Formteil wäre an dieser Seite messerscharf. Ein Überschleifen im montierten Zustand ist nicht möglich. Es müsste also einzeln geschliffen werden.
Ist sowas überhaupt schleifbar vor allem über die Länge gesehen?
Rundlauftoleranz des ganzen Zylinders sollte 0,005mm betragen.
Leider kann ich aus Geheimhaltungsgründen keine genaueren Angaben machen.
Gruss Sascha
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
rotes Teil einzeln in passender Aufnahme schleifen?
Dazu müsste man dann aber eine eeecht gute Aufnahme bauen und das große Teil passend dazu.
Aber mal ehrlich:
Schleift überhaupt wer 0,005 auf 1100?
Einzelne Segmente von ca. 100 Länge könnte man Drahterodieren oder Profilschleifen.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sascha08:
Rundlauftoleranz oder Gesamtrundlauftoleranz?
Für ersteres behauptet hier einer, dass ers kann (allerdings ohne Aussage über die Länge): http://www.industrie.de/industrie/live/index2.php?menu=1&submenu=3&object_id=30596150
Wenn du einen findest, der das über 1100mm als Gesamtrundlauf hinbekommt, sag uns bitte Bescheid.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for understanding.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Vorbehalt in montiertem Zustand geschliffen machbar,
Bauteile einzeln geschliffen nicht machbar bei 0,005.
0,05 wäre schon ein gutes Ergebnis!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
