 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: konzentrisches Reduzierstück (1121 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche mir den Wolf nach einem konzentrischen Reduzierstück aus Edelstahl, bei dem der kleine Aussen-Ø60,3x2mm und der grosse Aussen-Ø73x2mm bei einer Laenge von 80mm ist. Vielleicht kann jemand helfen und schreiben, wer so einen kleinen Durchmesser walzen kann.
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo Gusel, Teile wie dieses werden üblicherweise tiefgezogen bzw. gedrückt die Firma Hommel kann so etwas herstellen (Ich hoffe Du brauchst mehr als eines). Leider hast Du eine Größe ausgewählt die nicht in der DIN 2616 genannt wird sonst könntest Du ein Normteil verwenden (76,1 x 60,3) Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Das sollte doch durch einen Fitting zu erledigen sein 2,5"/3"? Ich bin mir sicher, da kannst du was käuflich erwerben! Ich weiss jetzt nicht,ob du auf die Länge 80 bestehen musst? Fällt deine Konstruktion unter die Bestimmungen der FDA? Lebensmitel,Pharmazie...Reinigung? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß leider die 80mm Länge haben.Der Eisatz ist in der Lebensmittelindustrie. Wir hatten ähnliche Teile bereits in gelaserter und gewalzter Ausführung von einem Lieferanten bekommen, den es nun nicht mehr gibt. Seine Walze hatte einen ausreichend kleinen Durchmesser... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo Gusel, von wie vielen Teilen reden wir den hier? Hast Du mal bei Hommel nachgefragt? Eigentlich sollte es kein Problem sein einige dieser Teile kostengünstig zu produzieren. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo Gusel, wenn Du eine entsprechende Presse hast dann kannst Du dir das Teil auch aus eine Rohr 60,3 x 3 selber herstellen. Stempel drehen > Rohr abschneiden > Stempel ins Rohr pressen > fertig. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
