  Fertigungstechnik
  Rauheitsangabe entziffern
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rauheitsangabe entziffern (2156 mal gelesen)
Seidens1
Sehen Sie sich das Profil von Seidens1 an!   Senden Sie eine Private Message an Seidens1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidens1
WF 2
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann jemand mit der Rauheitsangabe im Anhang etwas anfangen? So etwas habe ich noch nie gesehen. Es handelt sich um ein Drehteil.
Simon
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte in EN ISO 4288 definiert sein - habe die Norm leider nicht.
Die Oberfläche muss eine minimale Rauheit von Rz0.4 und eine maximale Rauheit von Rz16 haben (16% Regel gilt).
0.25x10 hat etwas mit der Messlänge und der Anzahl Messungen zu tun.
Google mal nach "ISO 4288".
Edit: Tippfehler korrigiert
[Diese Nachricht wurde von Manuku am 31. Aug. 2009 editiert.]
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die DIN EN ISO 1302.
Eine Angabe "0,25x10" ist nicht gültig. Wahrscheinlich sollte es die Übertragungscharakteristik definieren, dann wäre aber ein "-" anstatt eines "x" richtig, also müsste dort "0,25-10" stehen.
