  Fertigungstechnik
  Verzahnungsproblem
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verzahnungsproblem (540 mal gelesen)
Woand
Kranbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Woand an!   Senden Sie eine Private Message an Woand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woand
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Vllt hat ja jemand von Euch Erfahrung mit Geradverzahnungen.
Problembeschreibung: Wir fertigen eine Geradverzahnung mit folgenden technischen Daten --> Modul 8, Zähnezahl 23, Eingriffswinkel 20°, Zahnfußhöhe 9,6, Zahnkopfhöhe 8 (+0,1/0), Profilverschiebung +0,25
Mit diesen Daten habe ich mir den Kopfkreisdurchmesser (da= d + 2 x m) errechnet welcher dann 200mm beträgt!    Gehe ich aber in die Fertigung und messe nach, komme ich auf 204mm !???
Wie kann das sein? Es kann doch nicht sein, dass da 4mm unterschied sind!? Der Fräser an der Verzahnungsmschine ist auch noch recht hochwertig!?
Für Ideen wäre ich sehr dankbar
Gruß und Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
d= z*m = 23*8 =184
da= d+2*m*(1+x -k) =184+2*8*(1+0.25)=204  bei k=0
  - Thomas -
Woand
Kranbau-Techniker
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhmm sry aber ganz verstehe ichs noch nicht
warum nimmt man (1+x -k) mit rein? Das ist doch das Kopfspiel welches der Abstand zwischen den beiden ist!?
CADmium
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
..na du verschiebst doch das Verzahnungsprofil um die Profilverschiebung ..  anschließend wird der Kopfkreisdurchmesser durch den Wert k wieder reduziert , wenn das Gegenstück das erfordert..
da= d + 2 x m  gilt bei Profilverschiebung = 0
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Aug. 2009 editiert.]
