  Fertigungstechnik
  Hilfe zu Verschieben (Schubumformen)
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe zu Verschieben (Schubumformen) (15723 mal gelesen)
newdevil1
Sehen Sie sich das Profil von newdevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an newdevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newdevil1
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit dem Prozess des Verstemmens und als Analogie dazu möchte ich den Prozess des Verschiebens (Schubumformung) näher betrachten. Leider habe ich in den einschlägigen Handbüchern nicht viel über dieses Thema finden können. Nur eine kurze Einleitung aber nichts, was den Prozess näher beschreibt, bzw. dessen Eigenheiten aufdeckt. Kennt sich jemand mit diesen Prozess aus bzw. gibt es irgendwelche Literatur, die auf diese Thematik näher eingeht.
Schon einmal vielen Dank
Klaus Lener
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lener an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lener
SWX 2008
Ansys 11.0
Superform 9.0
sf.Forming 9.0
MSC.Mentat r2008
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus newdevil,
kann dir das was helfen ??
Klaus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schubumformen
Der Begriff Umformen bezeichnet das Fertigen durch ein bildsames und plastisches Ändern der Form eines festen Körpers. Dabei werden Stoffzusammenhalt und Masse beibehalten, lediglich die Stoffeigenschaften können sich ändern. Die Vorteile des Umformen sind zum einen sehr kurze Fertigungszeiten und eine damit verbundene hohe Produktivität sowie eine sehr gute Materialausnutzung.
Schubumformen (DIN8587) ist ein Fertigungsverfahren aus dem Bereich der Fertigungslehre und der Umformtechnik. Diese Fertigungsverfahren gliedern sich in die fünf Umformtechniken Druckumformen (DIN 8583), Zugumdruckformen (DIN 8584), Zugumformen (DIN 8585), Biegeumformen (DIN 8586) und Schubumformen (DIN 8587). Die anderen beiden Umformtechniken neben dem Umformen sind das Trennen und das Fügen.
Die Definition des Schubumformens beschreibt dieses Verfahren als die Umformung eines festen Körpers, wobei der plastische Zustand im wesentlichen durch Schubbeanspruchung herbeigeführt wird. Diese Beanspruchung kann sowohl durch Verschieben als auch Verdrehen erfolgen. Hier unterscheidet sich das Schubumformen von den anderen genannten Verfahren, welche eine Umformung vor allem durch Walzen, Freiformen, Eindrücken, Längen, Weiten, Tiefen oder Biegen erreichen.
Das Schubumformen umfaßt somit nur wenige Verfahren und teilt sich in Verschieben und Verdrehen auf. Während beim Verschieben - Abschieben, Durchsetzen - benachbarte Querschnittsflächen des Werkstücks in Kraftwirkung zueinander verlagert werden, werden sie beim Verdrehen - Verwinden, Schränken - durch eine Drehbewegung gegeneinander verlagert. Das Durchsetzen entlang einer in sich geschlossenen Werkzeugkante dient zum Beispiel der Herstellung von Schweißbuckeln und Zentriersätzen in Blechteilen. Das Verdrehen eines Werkstücks im ganzen nennt man Verwinden, ein örtliches Verdrehen des Werkstückes bezeichnet man als Schränken. Das Verschieben ist eine Schubumformung mit einer geradlinigen Werkzeugbewegung, das Verdrehen eine Schubumformung mit einer drehenden Werkzeugbewegung.
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
newdevil1
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Klaus und Gerhard. Das hat mich jetzt schon mal ein Stückchen weitergebracht. Jetzt muss ich nur noch klären, ob ich diese Verfahren auch für Massivumforumungen vergleichen kann.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newdevil1,
da gibt es ein Fachbuch im Beuth-Verlag:
http://www.beuth.de/langanzeige/Fertigungstechnik+2/87397049.html
HTH  Gerhard
newdevil1
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das kannte ich noch nicht.
