  Fertigungstechnik
  Hersteller für Klemm-Mechanismus
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hersteller für Klemm-Mechanismus (3668 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich lese zwar schon länger auf CAD.DE mit, aber meine Aktivitäten in diesem Forum waren bis jetzt doch sehr beschränkt ... nun brauche ich aber mal euer geballtes Wissen:
Wir möchten zur schnellen Montage und Demontage von Teilen einen Mechanismus mit selbsthemmender Klemmung wie an Einhand-Schraubzwingen oder den Kartuschenpistolen für Dichtungsstoffe einsezten. Man kann ein Teil (Welle oder Vierkant) also in eine Richtung leicht einschieben, in die entgegengesetzte Richtung erfolgt aber eine Selbsthemmung, die nur durch Betätigen eines federbehafteten Hebels aufgehoben werden kann.
Unser Problem ist:
    - wir wissen nicht wie man den Mechanismus richtig nennt (dadurch ist die Suche schwierig)
    - gibt es überhaupt Hersteller von solchen "Standardteilen" ?
Bei Ganter / Mitsumi haben wir schon die Kataloge gewälzt ... leider ohne Erfolg.
Kann uns da jemand einen Tipp geben?
Edit: Hoffe, ich bin auch im Forum richtig. Die Teile sind i.d.R. aus Blech, deshalb bin ich hier gelandet ...
Gruß Stefan
(einer der sich noch mit 2D rumschlagen muss - aber bald SWXSolidWorks bekommt   )
[Diese Nachricht wurde von Lueghi am 24. Apr. 2009 editiert.]
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Apr. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Stefan,
im Forum Fertigungstechnik wäre die Frage etwas besser platziert gewesen. Ich schlage vor, den Thread dorthin zu verschieben, denn die Resonanz wird grösser sein.
Bis dahin bliebe zu klären, was Du denn provisorisch klemmen möchtest. Die Kartuschenpistolen aus Blech haben zwar einen selbsthemmenden Mechanismus, aber der taugt nicht wirklich für mehr als geringe Belastung.
Die Tischlerzwingen in der Schnellspannausführung können schon wesentlich grössere Kräfte aufnehmen.
Um nun sinnvolle Vorschläge zur Fragestellung vornehmen zu können, müsstest Du bitte folgende Fragen beantworten:
--> sollen die Spannvorrichtungen lediglich zum Fixieren (Schutz vor Verrutschen) einer liegenden Sache dienen?
--> oder werden sie eine Sache senkrecht an eine Wandung pressen und deren Abrutschen verhindern müssen?
--> welche Gewichtskräfte sind aufzunehmen?
--> erfolgt der Einsatz in rüttelnder / vibrierender Umgebung?
--> dienen die Spannvorrichtungen der provisorischen oder permanenten Befestigung (wobei auch eine permanente Bef. täglich sehr oft geöffnet und geschlossen werden kann)?
--> sind ständig wechselnde Klemmbreiten gegeben oder wird nur eine Befestigungsmöglichkeit gewünscht, die einmalig schnell angepasst werden kann?
Gruss Andreas
Lueghi
erstellt am: 25. Apr. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
gegen ein Verschieben habe ich nichts ..... hatte ja geschrieben, dass ich mir nicht sicher war wg. dem Forum.
Zu Deinen Fragen:
Wir wollen Wechselteile in einer Maschine fixieren. Die Teile mit einem waagerechten Bolzen o.ä. sollen dazu in eine Bohrung gesteckt werden. Das selbstständige Lösen/Entfernen soll aber dann durch den Mechanismus verhindert werden. Außer jemand hebt die Klemmwirkung durch die Lasche wieder auf um ein anderes Wechselteil einzubauen. Das Ganze ist in einer vibrierenden Umgebung ...
Gruß Stefan
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 26. Apr. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lueghi:
Hallo Andreas,
Ok, dann geht es hier (in Forum Fertigungstechnik) weiter. Der Originalbeitrag im Blechforum bleibt noch ca. 2 Wochen stehen und wird dann gelöscht.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
erstellt am: 26. Apr. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stefan!
So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Würden Kompressions- oder Spanndrehriegel sich für den Anwendungsfall eignen?
Gruss Andreas
Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Gawin:
Gruss Andreas
Nein ich meine eher so was wie im Anhang ...
Gruß Stefan
(einer der sich noch mit 2D rumschlagen muss - aber bald SWX bekommt  )
