  Fertigungstechnik
  Rohrende platt pressen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrende platt pressen (2104 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich will ein Stahlrohr an einer Seite platt pressen um
das Rohr zu verschliessen!
Gibt es da irgendwo Infos, wie sich der restliche
Querschnitt verformt?
Das andere Ende muss Rund bleiben, daher müsste ich
die Mindestlänge wissen!
gruss
OSD 15.5
WinXP Pro.
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 02. Apr. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Lasche mittig sein soll, wirds ganz schön aufwändig. Einfacher ist es, die Lasche einseitig, quasi tangential herzustellen.
Nächste Frage: Wie dicht soll das Rohrende sein? 100% dicht wirds nur, wenn man die Lasche verlötet, in dem ein flaches Stück Lot vorher reinschiebt und das ganze nach dem Umformen kurz heiß macht.
Das beschriebene Rohr war ein 12x0,5 aus DC01, die Lasche war ca. 20mm lang, der Übergangsbereich zum wieder runden Rohr ca. 10mm.
Daher am besten mit Deinem Rohr für Maße/Abstände/Herstellbarkeit/etc. am besten mit diversen Blechumformern/Röhrenfritzen Kontakt aufnehmen. Z.B. die da, die nicht nur Rohre machen sondern auch bearbeiten: C.F.GmbH
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
