  Fertigungstechnik
  Laserzuschnitt mit 1.43.....
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laserzuschnitt mit 1.43..... (896 mal gelesen)
Henry Bender
Metallbauer Blechfertiger
Sehen Sie sich das Profil von Henry Bender an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Bender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Bender
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben leichte Probleme beim Zuschnitt mit 1.4301 Edelstahl .
Wir haben den Focus verstellt und dennoch ist Ein mords Kamm am Material . ( nacharbeit )
Sollte man eventuell andere möglichkeiten in betracht ziehen als die Focusverstellung ?
Bei Normalen Edelstahl gibt es keine Probleme .
Tru Flow 3000    4000 W
Achso  wir haben 10 mm geschnitten :
Währe sehr dankbar für eine Antwort
at the controls
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Mrz. 2009 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Bender 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Diese Frage wird im Fachforum "Fertigungstechnik" besser aufgehoben sein. Das Forum "Blechbauteile und -konstruktion" ist weniger gut zur technischen Abstimmung solch spezieller, nur für den Fertiger interessanter Fragen geeignet.
Ich verschiebe den Beitrag in das meiner Meinung nach passendere Forum und belasse ihn noch ca einen Monat lang im Blechforum. Wenn in "Fertigungstechnik" keine Antwort erfolgt, kannst Du alternativ per PM bei den Usern "Hofe" oder "Wurfsche" nachfragen. Deine technische Frage sollten beide beantworten können.
Gruss Andreas
