  Fertigungstechnik
  Gewinde Formen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde Formen (8047 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks Worker
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben noch nie Gewinde geformt, und somit auch keine Erfahrung.
Schmiermittel wird Öl sein, keine Emulsion.
Werkstoff: 1.4313 V (nicht zu ändern)
Gewindegrösse: M16
Hat jemand Erfahrung im Gewindeformen, und kann das Drehmoment abschätzen?
Der Werkzeughersteller gibt nur warme Luft als Antwort auf die Frage.
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Innengewinde ja?
Bohrdurchmesser soll seeehr wichtig sein.
Emuge hat u.U. Infos in Petto.
Drehmoment ist schon etwas höher als beim schneiden. 20% oder so.
Den Werkstoff an sich kenne ich jetzt aber nicht speziell !!
Nicht überall sind geformte Gewinde zulässig. Ggf. klären.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Oberli Mike
SolidWorks Worker
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernt,
Danke für deine Antwort.
Original erstellt von BerntStein:Innengewinde ja?
Klar, sonst währe es ja einfach.
Diese Angaben bekommt man aus Tabellenbüchern oder vom Werkzeughersteller.
Ist auf jeden Fall grösser wie beim Gewindeschneiden.
Hab ich mit unserem Werkstoffguru abgesprochen. Ist genügend duktil, werden aber
ev. noch vorgängig einen Test durchführen.
Kennst du Beispiele.
Bei der aktuellen Anwendung ist die Herausvorderung, dass die Schrauben öfters mal
gelöst werden. --> Gewinde defekt --> Gewindeeinsatz --> Gewindeeinsatz defekt -->
versetzte Löcher erzeugt --> auch diese Löcher defekt --> neues Teil --> die ersten
Gewinde nicht geschnitten sondern geformt, sollte länger halten.
Als Schätzwert sollte das für uns ausreichen.
Mike
The Power Of Dreams
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Gewindeformen gibts 3 Punkte zu beachten!
P1: Material muss sich umformen lassen! (Glas   und einige Stähle gehen nicht!)
P2: Der Kerndurchmesser muss genau passen!
P3: Schmierung für die Lebendauer des Formers.
Drehmoment ist nicht die Frage    (wer M16 Schneiden kann    kann auch Formen)
Die Optimalen Prozessparameter vorrausgesetzt(KernØ,Drehzahl,Schmierung,Aufspannung,Werkzeugmaschine)
bekommst Du ein optimales und maxilmal festes Gewinde wie es anders in Deinem Werkstoff nicht herstellbar wäre!
Beim Formen werden keine Fasern zerschnitten sondern nur verbogen!(Umgeformt)
Zum Bruch kommt es nur bei zu kleinem KernØ!
Eigentlich logisch    wo soll das überflüssige Material denn hin!
Nebenbei     habe auch schon mal konisches Gewinde geformt   geht auch.
Krümmel
(Hält durch die Gefügeverdichtung ,beim Formen, mehr aus wie der Grundwerkstoff)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Feb. 2009 editiert.]
Oberli Mike
SolidWorks Worker
erstellt am: 18. Feb. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar, ist geprüft
Ich kann mir sogar vorstellen, dass bei längeren Gewinden der Bohrungsdurchmesser
etwas grösser sein sollte, damit die Reibung reduziert wird.
Und für die Oberfläche vom Gewinde
Eigentlich logisch    ;) wo soll das überflüssige Material denn hin!
Bei zu grossen Bohrungsdurchmesser gibt es anschliessend zu wenig tragende Fläche.
Könnte sein dass genau dies der Grund ist, wieso wir das Gewinde formen möchten.
Ich sehe gerade, hab nicht angegeben wie lange wir uns das Gewinde vorstellen.
Sollte gegen 2D gehen (inkl. Fasen auf beiden Seiten). Ein Gewinde trägt normalerweise bis
ca. 1.5d Länge, ist das Gewinde länger, bringt es für die Tragfähigkeit nicht mehr wirklich viel.
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
myca
erstellt am: 18. Feb. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
na, dann sind die Gewindeeinsätze nicht die richtigen. Ich setze seit Jahren in Problemfällen Ensat:
http://www.kerbkonus.de/proddb/assistent.php?a=presel_ds&ds=30&lang=de
und zwar auf ganz perverse Art - ich schneide das Gewinde für den Einsatz vor und mit Loctite werden die Beiden verheiratet. Anmerkung: die gehärtete Einsatzsorte!. Noch nie Probleme gehabt - Wenn man dennoch zu doof ist (KEINE PERSÖNLICHE BEMERKUNG), dann sind höchstens die Schrauben hin. Gewinde bleibt immer heile.
G. thomas
BerntStein
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Stümmt - Gewinde trägt soweit ich weiß eher unter 1D...sollte also passen.
Für Lebensmittelindustrie bzw. bei besonderen Reinigungsanforderungen wäre Formen ungünstig. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibts beim Umformvorgang keine glatte Dreieckslinien (Gewinde im Schnitt betrachtet). Am Kernlochdurchmesser bleibt eine "Rille" wo sich Dreck sammeln kann.
Wenn der Kernlochdurchmesser zu groß ist haut die Passung des Gewindes nicht hin! Wenn zu klein gibts Bruch...
Grüssle
Bernt
Ensat nehmen wir auch gerne und schneiden vor.
Krümmel
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal durch ein geschnittenes Normgewinde geschnitten
Mach mal und dann wundere Dich!
Da wirst Du Deine saubere Dreiecklinie auch nicht finden!
M16 ist M16 ob mit Former,Gewindebohrer,gefräst,gedreht hergestellt, ganz egal
Sieht bei Zoll anders aus!
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Feb. 2009 editiert.]
Oberli Mike
SolidWorks Worker
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
Die Überlegung ging auch in diese Richtung, aber
- Korrosion (Grundmaterial ist 1.4313 V wie schon geschrieben
- Der Kunde arbeitet mit Schlagschrauber
- Wenn die Gewinde sich verabschieden, können wir immer noch aufbohren und
  mit Einsätzen arbeiten.
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
myca
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
meine Lieblingssorte gibt es auch in 1.41 un 1.43
http://www.kerbkonus.de/proddb/pdfframe.php?pdf=de.ds.30.3020&lang=de
und zu dem Schlagschrauber sage ich nichts...
G.   thomas
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
Vault Professional 2018
Inventor Professional 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir stehen vor dem selben Problem das erste Mal Gewinde M4 und M5 zu formen.
Welche DIN gibt es für dieses Verfahren und wo sind diese Gewinde nicht zugelassen?
Gruß!
Frank!
ACQDIPAR
Sehen Sie sich das Profil von ACQDIPAR an!   Senden Sie eine Private Message an ACQDIPAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACQDIPAR
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
mich interessiert wie man konisches Gewinde formen kann. Ich habe beim Gewinde formen das Problem mit einem zu großem Innengewinde-Kerndurchmesser und konischer Form (Sackloch Gewinde).
ACQDIPAR
Krümmel
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACQDIPAR,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Beim formen von konischen Gewinden muss alles!aber auch alles!genau passen
Das bedeutet eine konisch vorbearbeitete Kernlochbohrung ! ( Mit einer geraden , theoretisch gemittelten, Bohrung wirds nix.)
Auch die Formtiefe muss genau eingehalten werden , geht nicht auf jeder Werkzeugmaschine.
Was für ein Gewinde möchtest Du denn genau formen ?
Und in welchen Werkstoff ?
Grüße Andreas
ACQDIPAR
erstellt am: 21. Nov. 2012 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielen dank für so schnelle Antwort. Ich fand die Beiträge sehr interessant uns professionell geschrieben.
Es geht um Gewinde M9 im Aluguss. Beim Formen schaffen wir nicht in der Fertigung einen maßlich genauen Kerndurchmesser zu erzeugen. Die gemessenen Kerndurchmesser liegen öfters nahe der oberen Toleranzgrenze und sind vor allem in den ersten 2-3 Gewindegängen konisch (V-Form).
Welche Parameter "müsste man anpassen", so dass das Gewinde nicht mehr konisch ist, bzw. dass die Prozesstreuung von Durchmesser Richtung Mittelwert verschoben wird?
Herzlichen dank in Voraus für Deine Antwort
ACQDIPAR
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACQDIPAR ,
Guss , auch Aluguss ist auf Grund der Gefügestruktur nicht zum formen geeignet!
Das Material fließt nicht wie es müsste .
Um stabilere Gewinde in Aluguss zu bekommen hilft eigentlich nur HeliCoil oder Ensat.
Grüße Andreas
ACQDIPAR
erstellt am: 22. Nov. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ACQDIPAR
ACQDIPAR
erstellt am: 23. Nov. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ACQDIPAR
Krümmel
erstellt am: 23. Nov. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
ACQDIPAR
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ACQDIPAR
