  Fertigungstechnik
  Alu, schweißbar, gut bearbeitbar. Welche Legierung ?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alu, schweißbar, gut bearbeitbar. Welche Legierung ? (7516 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Alulegierung die gut zerspanbar und schweißbar ist und gut zu bekommen ist.
Für eure Antworten besten Dank
Grüße Stefan
flavus
Techniker+Familienerhalter
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei (Dünn-)Blechen fällt mir da AlMg3 ein, ob's das auch als Stangenware (die Du vermutlich brauchen wirst) locker gibt, weiß ich nicht.
Peter
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
da  kannst Du was finden:
http://www.almetamb.de/   - nützliches au der Praxis/Aluminium
http://www.almetamb.de/hosting/almet/website_de.nsf/urlnames/eloxal/$file /PI_Schweißzusätze_Farbe.pdf
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 14. Jan. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es einiges!
Willst Du schweißbar Drehen,Fräsen,Bohren,Schleifen,Umformen?
Gibt fast für alles das passende.
Beim Drehen brauchst Du zB. anderes Material wie beim Fräsen usw.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
myca
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich drehe und fräse alles (Alu) - nur Schweißen (Alu wieder) NICHT!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
also nochmal
willst Du mit schweißbarem Alu Drehen , Fräsen usw. so.
@Myca alles?
kann Dir da mal ne Zeichnung machen
kannst Dir sogar das AL aussuchen
myca
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
@Krümmel
ich sage es Dir, wir kriegen wieder was auf die Birne - ist schon Todsicher.
7075 - mein Lieblingswerkstoff für Alles - leider nicht schweißbar...
G.  thomas
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Link von Thomas hat mich genau dahin geführt, wo ich hin wollte.
@Krümel: Schweißbar ist Bedingung. Zerspanbar ist bei mir Drehen, Fräsen, schleifen bei Alu weniger. Hier speziell Fräsen.
Besten Dank für eure Antworten
Grüße Stefan
Krümmel
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im speziellen Fräsen willst hast Du eine größere Auswahl!
Der Fräsprozess ist vom Zerspanen weniger kritisch als Drehen
(Bei schweißbaren Legierungen)
Viel Erfolg
Krümmel
