  Fertigungstechnik
  Gewindelöcher und Feuerverzinkung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindelöcher und Feuerverzinkung (25917 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wir lassen bei der Verzinkerei die Teile feuerverzinken. Diese Teile enthalten die Gewindebohrungen, die vor der Feuerverzinkung schon erstellt werden. Wenn die Teile aus der Verzinkerei wieder kommen, muss die Gewindebohrung nachgearbeitet werden. In Wirklichkeit muss das Gewinde quasi nochmal geschnitten werden, weil das Zink voll angelaufen ist.
Wir haben uns überlegt ob es nicht besser wäre, die Löcher vor der Feuerverzinkung zu bohren und erst nachder Feuerverzinkung das Gewinde schneiden. es ist aber keine elegante lösung
Ich habe aber gehört, dass es eine Pasta für solche Fälle gibt, um das Gewinde bei der Feuerverzinkung zu schützen. Man kann sie mit Pinsel auf die Gewindebohrung auftragen. Ich habe leider keine Ahnung was für eine Pasta das ist. Hat jemand von Euch schon über sowas gehört? Hat jemand irgendwelche Informationen dazu? Welche Vortiel usw.
Kristof
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
WABIEDUR, sag' ich nur!
mfg - Leo
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Prompte Bedienung!
Und das Zeug hält? Ich mein, das wird doch ziemlich heiß dann!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 22. Dez. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.verzinkerei-buehler.de/02_nebenprodukte.html
Wenn die dafür gemacht ist..... Denke ich Ja.
Ich frage mich nur, wie man die in die Gewinde einbringt ohne die zu verzinkende Oberfläche zu benetzen.
cu
(George Bernard Shaw)
Doc Snyder
erstellt am: 23. Dez. 2008 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...ohne die zu verzinkende Oberfläche zu benetzen.
Da sag ich nur: MASKOL
Roland
Charly Setter
erstellt am: 23. Dez. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stelle ich mir gerade in der typischen Stahlbaubude vor. Besonders die 28ml Flasche
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Dez. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Wabiedur ist genau für diesen Zweck gemacht, aber man darf sich nicht erwarten dass die Gewinde ganz ohne Nacharbeit verwendungsfähig sind, nach dem feuerverzingen. Es ist eher so, dass man mit kleinem Aufwand die Gewinde freiputzen kann, nachher.
Ich seh' noch die Werker mit der Akkubohrmaschine, einen M16-Maschinengewindebohrer eingespannt, im Schnelldurchgang die Gewinde an den frisch verzinkten Stahlbauteilen nachputzen.
Wobei es grundsätzlich etwas fragwürdig ist, an Stahlbauteilen die feuerverzinkt werden Gewinde reinzukonstruieren. Da macht man besser Durchgangslöcher, dann wird der Verzug besser aufgefangen.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 23. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb findest Du in der DAST-Richtlinie auch nur Verbindungen mit Durchganzbohrungen. Aber manchmal läßt´s sich nicht vermeiden.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Dez. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
...Verbindungen mit Durchganzbohrungen...
Freud'sche Fehlleistung, hast schon an "Stanzen" gedacht? <G>
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 05. Jan. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jan. 2009 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so nebenbei
hat schon mal jemand über CUSee You Madenschrauben in die Gewinde,
dann verzinken, und beim Verschrauben ne Paste nachgedacht?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Doc Snyder
erstellt am: 06. Jan. 2009 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
... CU Madenschrauben in die Gewinde, dann verzinken, und beim Verschrauben ne Paste
Ich weiß ja nicht. Du meinst, die bekommt man wieder raus? Cu und Zn legieren sehr gern.
Roland
Krümmel
erstellt am: 06. Jan. 2009 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
war nur so ne Idee
Benutze ich schon mal wenn was zugeschweißt wird!
Kupferkern in das Gewinde dann schweißen und alles wird gut
Keine Ahnung obs bei verzinken auch funzt??
Halt mal probieren
Krümmel
(oder halt ein Material was sich garantiert nicht verbindet)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Jan. 2009 editiert.]
Doc Snyder
erstellt am: 06. Jan. 2009 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn was zugeschweißt wird!
Das ist eine andere Situation als im Feuerzinkbad mit Wärme von allen Seiten. Beim Schweißen ist die Erwärmung eher punktuell, da bleibt das Kupfer durch seine sehr große Wärmeableitfähigkeit und den Kontakt zu den kalten Nachbarbereichen relativ kalt, was eine Bindung verhindert, die überdies bei Cu und Fe sowieso nicht so leicht geht.
Rein bindungstechnisch würde meiner Einschätzung nach Keramik sich weder mit dem Zink noch mit dem Stahl verbinden, aber da ist dann auch wieder ungewiss, ob man die Schrauben heil wieder rauskriegt. Und was die kosten würden...
Roland
Krümmel
erstellt am: 06. Jan. 2009 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre doch mal interessant
Beim Feuerverzinken Reden wir doch von Temperaturen von 420-460 max 530
Deutlich weniger als beim Hartlöten!
(Hartlöten eher 500 aufwärts)
Würde gerne mal wissen was dabei passiert!
Findet sich jemand mit Ahnung (Erfahrung)?
(Bei Keramik bin ich mir ziemlich sicher, das geht wieder Raus)
(unbeschädigt)
Krümmel
Charly Setter
erstellt am: 06. Jan. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sei denn, der Zink baut sich irgendwie auf. Dann hast Du zwar keine Bindung aber Formschluß....
Krümmel
erstellt am: 09. Jan. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wie wärs dann mit konischen Gewindestopfen überstehend?
Bin mir sicher, das Zink zieht gegenüber der Keramik den Kürzeren!
Formschluß hin oder her.
Krümmel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 10. Jan. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Nochmals ein ernstes Wort zu diesem Thema:
Das mit dem Verschliessen von Bohrungen lasst bitte sein!
Vor dem Feuerverzinken werden die Teile in ein Säurebad getaucht, und in jeden nicht absolut perfekt wasserdicht verschlossenen Hohlraum dringt Säure ein, dieser Säurerest verdampft beim Tauchgang in das Zinkbecken explosionsartig und das flüssige Zink spritzt in weitem Bogen herum.
Wir hatten mal so einen Fall, da war das Blech einer Schweisskonstruktion teilweise gedoppelt (es stammte aus den Walzenden, die eigentlich verschrottet gehörten), und da drang Säure ein, und... Dem Himmel sei Dank dass der Bedienungsmann grad die Verzinkungshalle verlassen wollte und grad die Tür hinter sich schliessen wollte... Er ist dann mitsamt der Tür etliche Meter weit in den Gang raus geflogen, hinter ihm die feuerflüssigen Zinkfladen... Ein Dante'sches Inferno.
Also nochmals:
Gestaltungsregeln für feuerverzinkte Teile ernst nehmen.
Verschlossene Sackloch-Gewinde sind lebensgefährlich!
mfg - Leo
