 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Tiefziehen mit Blechstärken unter 0,1mm (1199 mal gelesen)
jleretz Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 22 Registriert: 14.02.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, kann mir einer weiter helfen? ich möchte ein Blech >0,1mm im Durchmesser von 1mm ca. 0,6mm tiefziehen. Geht das? Wo sind da Grenzwerte, bzw. gibt es eine Faustformel (Material, Stärke, usw.) ------------------ Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lener Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2007 SWX 2008 Ansys 11.0 Superform 9.0 sf.Forming 9.0 MSC.Mentat r2008
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
erstellt am: 09. Nov. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Servus Jörg, unter einem Mal das hineinziehen kann ich mir nicht vorstellen - die Ecken sind zu scharf für diese Materialdicke und der Boden ist zu tief. Kannst du dir das "runder" vorstellen. Eckradien von ca. 3 - 5 mal der Materialdicke müßten da schon mindestens drinnen sein, sonst hast du nur Bodenreißer. Was für Eigenschaften sollte das Material haben ? Darf es nicht rosten und muß blank bleiben oder kann man es vernickeln. Rück mal mit den Details rüber. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erst einmal wollte ich herausfinden ob das eine schei... Idee ist !! Material, am besten rostfrei, blank, Stahl aber wenn das nicht geht ... Radien sind auch kein Problem. Aus all diesen Gründen frag ich mich ja durch. ------------------ Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
