  Fertigungstechnik
  Konische Feder
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konische Feder (741 mal gelesen)
marco78
T.Z.
Sehen Sie sich das Profil von marco78 an!   Senden Sie eine Private Message an marco78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco78
IV Pro 2016
Mechanical 2016
Vault Pro 2016
WIN7
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine konische Feder erstellt.
Kann ich IV die Halbzeuglänge ausrechnen lassen? Wenn ja wie? Wenn nein, kenn einer ne Formel mit der ich die benötigte Länge für den Draht ausrechnen kann?
marco78
T.Z.
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formelansatz vielleicht so:
(dm+Dm)/2*Pi*Anzahlwindungen
Könnte das schon hin kommen?
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco78 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewicht (oder Volumen) auswerten und auf Draht umrechnen?
(korrekte Dichte im IV anlegen!)
Geht nicht automatisch...aber immerhin kann man damit die anderen Methoden prüfen...
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
BerntStein
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz kommt deine Formel nicht hin !
Es wird ja die Steigung vernachlässigt. Die Formel würde stimmen, wenn es lauter echte Ringe "gestapelt" wären.
Grüssle nochmals
