  Fertigungstechnik
  Rapid Prototyping? Wie geht das?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rapid Prototyping? Wie geht das? (693 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte mich jetzt mit dem Thema Rapid Prototyping auseinander setzen. Wenn man den Spruch bei Google eingibt, dann findet man schon ziemlich viel. Also vor allem 3D-Druck. Das ist die Sache die ich kenne. In Schichten wird Kunststoff aufgetragen, sodass zum Schluss ein Teil entstehet. Hat aber den Nachteil, dass die Teile eine ziemlich schlechte Qualität haben (da kernformige Stückchen aufgetag werden). Liege ich da richtig? Es gibt noch 3D-Druck. Wodurch zeichnet sich die Methode aus?.. Lithografie? Die gibt es auch noch. Oder ist es das gleiche wie 3D-Druck?
Welche Methoden gibt es noch, Vor- und Nachteile, Erfahrungen sind hierbei interessant.
Danke für die Antworten!!!
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 28. Jul. 2008 editiert.]
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
hier hat es sogar ein eigenes Forum für Rapid-Prototyping.
Und hier sind ein paar Info's von einem Lieferant.
Gruß Pille
ACD Gruppe
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima! Besten Dank!
Power
