 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Werkstückkanten bei Feinmechanik (9267 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting NX 8.5
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die DIN 6784 wurde durch die DIN ISO 13715 ersetzt und da steht eben nichts näheres drin. Einfach gratfrei zu schreiben wäre in meinem Bereich etwas fahrlässig. Weil mir die Kanten nämlich einen bestimmten Abstand, dessen Toleranzen bei 0,02 liegen können, beeinflußen. Und einfach +/- 0 kann ich aber auch net hinschreiben. "Gratfrei, scharfkantig" wären +/- 0,05 oder +/-0,02. Ich bräuchte mal den Wert, der üblicherweise bei feinmechanischen Teilen dasteht. Denn manche Kanten muß ich so oder so noch enger begrenzen. Aber was mach ich mit den Kanten, die keine engere Begrenzung benötigen ? Nimmt man da dann 0,1 oder eher 0,2 ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Sind Deine Teile spanend hergestellt oder gegossen ? 0.1 ist schon sehr klein, das sieht man nicht und hinterher gibt es dann wieder Diskusionen und Ausreden. Dann würde ich schon 0.2 reinschreiben. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 12. Jun. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir dabei nicht um konstruktionsbedingte Kanten, sondern um fertigungsbedingte Kanten. (Wenn ich die alle modellieren täte, nur um in der Zeichnung das Maß dazu rauszuziehen, dann wäre das Blatt ganz schön schwarz, weil tausend benachbarte Linien. *kopfkratz* ) Eine Fase 1x45° z.B., das ist ja eine konstruktionsbedingte Kante. Aber wenn es sich dabei nur um die Form der fertigungsbedingten Kante handelt und diese gratfrei sein soll, ohne daß ich den Fertiger zu sehr in die Enge treibe (durch z.B. Kante +/-0), und das ganze für feinmechanische Teile, .... was für ein (Grenz-)wert wird da standardmäßig genommen ? 0,1 oder 0,2 ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Servus, also ich dreh seltenst "Feinmechanische" Teile, aber es kommt auch vor, das ich "scharfkantig" aber "gratfrei" drehen soll, da programmier ich nen Radius von 0,1-0,05.
das hat bisher funktioniert! ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dem Fall ärgert man die Fertiger nicht zu sehr, wenn man eine Kante von 0,05 fordert ? Und die Kantenbrechung (keine konstruktionsbedingte Fase!) wird richtig einprogrammiert ? Als Fase oder als Rundung ? Laut Norm gilt ein Kantenbruch von maximal 0,02 oder maximal 0,05 als scharfkantig. 0,1 soll laut Norm schon nicht mehr als scharfkantig durchgehen. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Von einem alten Feinmechanik-Konstrukteurspezialisten ich den Tipp bekommen, zunächst mal mit dem Fertiger die Teile und deren Kanten durchzusprechen. Dann auf der Zeichnung vermerken: Gratfrei und abgezogen nach Absprache. Somit engst du den Fertiger nicht unnötig ein und hast trozdem deutlich gemacht, dass du keinen Grat an deinen Teilen haben willst! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hi! @Thesfa: Das ist ja schön, wenn man es so machen kann. Nur was ist, wenn man das Teil fremdvergeben will. Dann ist es immer extrem schwierig Äpfel mit Birnen zu vergleichen, weil Fertiger X ein Problem mit dieser und Fertiger Y ein Problem mit jener Kante hat. Einkäufer würden dann sagen, dass die Zeichnung das Teil so beschreiben soll, wie es sein soll. In großen Firmen hat ja der Konstrukteur auch wenig mit dem Zulieferer zu tun, weil letztendlich der Einkauf auch einfach mal den Lieferanten wechseln kann. Wenn der neue das Teil auch nach Zeichnung korrekt macht es aber trotzdem nicht funktioniert ist natürlich der Konstrukteur schuld ... Ich würde auch gratfrei schreiben und überall da, wo es sein muss tolerieren. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Daniel: Du hast es erfaßt. Mir wäre es auch lieber, wenn ich mal schnell ins Zimmer nebenan gehen könnte, um zu fragen..... Gratfrei wäre eine Möglichkeit. Nur Gratfrei ist beim Fertiger A 0,1 und bei Fertiger B vielleicht 0,05. Und manchmal brauchen wir in der Optik aber gratfrei mit 0,02. Daher möchte ich das lieber mit einer Zahl schreiben, die dann einfach für alle gilt. Nur, damit ich nicht jede Kante, also auch die, bei denen es egal ist, nicht so eng tolerieren muß, möchte ich für solche Kanten in die Zeichnung ein allgemeingültiges Symbol eintragen. Sowas wie "alle Kanten X außer (...)". Und eine Zahl wird auch überall verstanden. Was aber trage ich anstelle meines X ein ? Was hat ein ganz normaler Drehmeisel in der Feinmechanik, so daß das Teil nicht unnötig teuer wird ? Viele Grüße, Silke
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Servus, geht es Dir um Aussen/Innenkanten, oder um den Radius bei Absätzen??
Übliche WSP Radien fangen erst bei 0,1 an ! Bei Kanten spielt der Schneidenradius keine Rolle! ------------------ gruß
Michael [Diese Nachricht wurde von irgendwas am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir geht es um Außen- und Innenkanten. Die fangen bei 0,1 an. Aber das ist dann schon üblich ? So daß man man problemlos 0,1 in eine Zeichnung eintragen kann ? Also sprich für Kanten, bei denen eben nichts anderes extra vermerkt ist. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Servus, naja "üblich" denke ich mal sind WSP ab 0,2 Radius...aber wie gesagt, bei "Kanten" macht das ja nix aus, nur bei "übergängen" (ich weiss nicht wie ichs nennen soll ) Also mal ehrlich, wenn Dir "standartmässig" 0,1/0,2 Kantenbruch reichen, schreib doch einfach "ALLE nichtbemaßten Kanten max. 0,2x45°" Und bei Übergängen wenn möglich nen Freistich angeben. (wenns denn kleiner als 0,2 sein soll) Aber ich kann mir schon vorstellen, das es in der Kleinteilbearbeitung üblich ist R0,1 WSP oder HM Werkzeuge zu besitzen. Viel Erfolg! ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, ein Freistich wird auch tödlich. Ich brauche manchmal Kanten, die praktisch scharfkantig sind. Am besten Kantenbruch +/- 0 . Nur, das macht mir natürlich kein Fertiger. Für nicht extra bemaßte Kanten werd ich wohl am besten 0,2 nehmen (außenkante -0,2 und Innenkante +0,2) und für die, die ich enger begrenzen muß, wohl -0,02 (kommt eh nur für die Außenkante in Frage). Innenkanten werden zur Abstandssicherung eh nicht benötigt. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Hallo,nein, ein Freistich wird aus tödlich. Ich brauche manchmal Kanten, die praktisch scharfkantig sind. Am besten Kantenbruch +/- 0 . Nur, das macht mir natürlich kein Fertiger. .... Viele Grüße, Silke
Das stimmt so nicht ganz. Ich kenne da schon so ein paar die das auch umsetzen können ... ist nur eine Frage des Preises. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
 Hi Silke, aus meiner Sicht heißt es "Gratfrei" - bedeutet Feinschmirgeln oder Polierschwamm. Ist kein Problem und wenn man ehrlich ist kostet auch nich viel mehr, eher unbedeutend. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch das Teil zur Abstandssicherung, wobei der Abstand eine Toleranz von +/-0,02 hat. Dann ist eine Abstandsvergrößerung von 0,01 , die noch zusätzlich durch einen Kantenbruch hinzukommt eine riesen Abweichung. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: ...ich brauch das Teil zur Abstandssicherung, wobei der Abstand eine Toleranz von +/-0,02 hat.
Dann würde ich aber nochmal die Frage klären, ob es richtig und nötig ist, so etwas auf eine so scharfe Kante zu stützen. Wenn ja: Die Angaben nach ISO 13715 ermöglichen durchaus, die "Schärfe" einer Kante sehr eng einzugrenzen. Mit ein wenig Rechnen lässt die nötige Toleranz auch eindeutig bestimmen. Es ist dann aber auch sofort die Frage zu bantworten, wie lange eine solche Kante diese "Schärfe" behalten kann und wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ah... die Kante kann sich also auch "abnutzen". Die Teile an sich sind immer starr zueinander. Aber die Kante drückt sich halt futsch, wenn die sehr fein wird und Druck auf sie ausgeübt wird, oder ? Eine andere generelle Frage: Wenn ich eine Zeichnung habe, in der ich die Angabe der Kante grundsätzlich einfach weglasse. Auch kein Verweis in zeichnungskopf, keine symbolische Angabe irgendwo auf dem Blatt, kein Symbol direkt an einer (betroffenen) Kante und auch kein Text "gratfrei, scharfkantig". Und auch kein Verweis auf die betreffende Norm. Dann kann mir der Fertiger im Prinzip ja machen, was er will. Vermutlich so wie er es gelernt hat mit Kantenbruch von 0,2 oder so. Das heißt, ich hab im Endeffekt absolut gar keine Kontrolle darüber, was der Fertiger mit meiner Kante macht. Oder ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
... Wenn ich eine Zeichnung habe, in der ich die Angabe der Kante grundsätzlich einfach weglasse ... Das kannst Du machen, wenn die Fertigung in Sichtweite nebenan ist. Aber sonst kannst Du sicher sein, daß Du mindestens die Hälfte der Teile wegwerfen mußt. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hi! Naja - kein Verweis auf irgendeine Norm ist ja Blödsinn. Dann sind ja auch die Freimaßtoleranzen undefiniert. Bzw. Gibt es da nicht eine Fallback-Norm, die dann gilt, wenn man keine Norm angegeben hat? (auch wenn das jetzt sehr komisch klingt, kann ich es mir in D gar nicht anders vorstellen, als das es so ist ...) Steht in der ISO-2768 z. b. nichts über Kanten? Würde mich wundern ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das seh ich auch so, daß das Blödsinn wäre. Deshalb will ich die ja einfügen. In der Norm 2768 steht was drin. Stimmt. Aber für uns viel zu grob. Bei uns ist das so kritisch, daß wir die Kantenbrechung eigentlich jedes Mal mit berechnen müßten, wenn wir die Längentoleranzen angeben. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K Feinmechanik, Optik, Präzisionsfertigung
erstellt am: 09. Jul. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, die generelle Bezeichnung für die Werkstückkanten mache ich so wie im Bild. Analog für einzelnd Kanten am Teil (dann eben enger). Wie schon gesagt ist die Ausprägung der Kanten deutlich abhängig vom Fertiger. Das sollte man auf der Zeichnung wie gezeigt einschränken. Ob das so bleibt ist auch abhängig vom Werkstoff. (je weicher desto schlechter). 'scharfkantig' ist keine sinnvolle Angabe, heißt für uns: R<0,001, (KERN Präzisionsmaschine) für andere bis zu R<0,5mm (normale Teilefertigung) Bei Innenkanten lasse ich oft R0.5 zu, das kann man mit den meisten Werkzeugen problemlos erreichen. Kleinere Werte machen das Teil teurer Grüße Thoralf ------------------ Springer [Diese Nachricht wurde von sharpe1 am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie sieht das bei einer Alulegierung (z.b. AlMgSi1) aus ? Die letzten Male nahm ich einfach den Wert 0,2 bei den unwichtigen Kanten. Laut Norm gilt, wenn ich bei einer Innenkante z.B. nur +0,2 eintrage, ein Kantenbruch von 0 bis +0,2. Und bei den wichtigen Außenkanten habe ich als -0,05 oder -0,02 eingetragen. Um den Fehler daraus abschätzen zu können, habe ich mir extra eine Excel-Datei angefertigt, in der ich nur ein paar variable Startwerte eingebe und die Datei gibt mir dann den Fehler raus. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ich glaube zu wissen für was Du das brauchst. Wills Du damit die Toleranzkette eurer Optikeinheiten einschränken? Falls Du das Glas direkt auf die Kanten legen willst, wird das nicht funktionieren. Oder nur für relativ niedrige Anforderungen. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau, Du hast es erraten. Es steckt im Prinzip eine Toleranzkette dahinter. Weil ich hab ja schon eine Toleranz bei dem Maß, das mir die Gesamtlänge eines Zwischenringes angibt. Wenn mir da aber noch die Ecken abgekappt sind und ich das net berücksichtig habe, dann bin ich praktisch mit der Kantenauflage schon deutlich außerhalb meiner (Mini-)Toleranz. Viele Grüße, Silke
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Also ich habe ja von solchen winzigen Dingen nicht viel Ahnung, aber warum muss man ein benachbartes Teil denn unbedingt auf so eine scharfe Kante auflegen und sich somit den ganzen Stress der damit zutun hat aufladen? Vielleicht geht das ja nicht so wie ichs mir vorstelle, aber warum macht man nich immer Außenkanten mit Abtragung (wie groß auch immer...) und legt die angrenzenden Teile auf Fläche? Ob mir das einer der sich hier tummelnden Feinstmechaniker erklären könnte? erleuchtet mich... MfG schimme
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Okt. 2008 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo zusammen, das würde mich auch interessieren  ] warum kein Platz in den Ecken Normal: Drehstahlradius 0,4 Fase 0,5 Geht ja auch kleiner 0,1 - 0,2 oder eben Freistich was spricht dagegen ? MFG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
