  Fertigungstechnik
  Konfektionierung Gummi - Blech
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konfektionierung Gummi - Blech (2244 mal gelesen)
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP05
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eine Blechabdeckung aus drei rechteckigen Blechstücken mit zwei Gummistreifen verbinden.
Die Bleche sind aus wahrscheinlich aus ALU, 2mm stark und ca. 200 x 500 mm groß.
Jeder Gummistreifen, ca. 3 mm dick, 60 mm breit und 500 mm lang soll zwei Bleche an den Längsseiten wie ein Scharnier verbinden. ca. 15 mm geklebte Überlappung, ca. 30 mm frei flexibel.
Von den Abdeckungen werden ca. 300 Stück im Jahr gebraucht.
Kennt jemand einen Verarbeiter, der zumindest die Konfektionierung machen kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele grüße
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Firma Irlbacher kann dir, soweit ich weiss, bei diesen Größen den Gummi noch direkt haftend auf die Blechtafeln vulkanisieren. Da die Werkzeugkosten beim Vulkanisieren relativ klein sind, geht das auch für 300 Stück im Jahr.
Michael
