  Fertigungstechnik
  Rollieren & schälen von Kunststoff
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rollieren & schälen von Kunststoff (2110 mal gelesen)
lezer
Sehen Sie sich das Profil von lezer an!   Senden Sie eine Private Message an lezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich jemand mit den Verfahren Rollieren & schälen von Kunststoffen aus?
Wie heißen diese verfahren wirklich?
Finde nix im Netz.
Es soll mit diesem Verfahren ein Steh umgedrückt werden um ein zweites Kunststoffteil zu befestigen (aus Elastomer).
lezer
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gib doch mal ein Paar Infos mehr:
Wie werden die Kunststoffteile gefertigt?
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein einfaches Beispiel.
rot ist ein elastomer
schwarz ist der Kunststoff
lezer
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zwei Extrusionsprofile? Schau dir mal an, ob eine Koextrusion möglich ist.
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie funktioniert die Koextrusion?
muss ein Elastomer mit einem PA verbunden werden.
Form ist im Moment noch rechteckig, kann aber notfalls in ein rotationssymetrisches Bauteil um konstruiert werden.
rechteckig wär aber besser mit verrundeten kanten
lezer
[Diese Nachricht wurde von lezer am 24. Jan. 2008 editiert.]
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Bauteil ist ein Kaufteil.
kein 2K Teil
lezer
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beim Extrudieren wird eine teigige Kunststoffmasse durch eine Matrize gepresst.
Die Formen können ziemlich komplex sein.
Du sprichst am besten einen Betrieb, der Extrusionsprofile fertigt an, um zu sehen, was da möglich iat - auch wegen der Werkstoffpaarungen.
Viele Grüße,
CEROG
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was gibt es noch für Fertigungsverfahren.
lezer
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lezer,
was hältst Du von Ultraschall schweißen?
Oder vielleicht auch Kleben?
Oder vielleicht Spiegelschweißen?
Man könnte das herzustellende Teil auch so fertigen, dass es genietet werden kann!
Es gibt deren viele Möglichkeiten
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
