  Fertigungstechnik
  Rohrbiegen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrbiegen (3057 mal gelesen)
Sebastian B
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian B an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian B
MS Windows XP Professional x64,
Intel Core Duo CPU E8300 @2,83GHz
4 GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9800 GT
Pro/Engineer WF3 M150
MS Office 2003
MS Office 2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Biegen eines Rohres. Ich habe schon die Suche benutzt und auch das Thema von "j-u-s" vom 20.12 gelesen, leider hilft mir dass alles nicht so recht. Vielleicht kann mir ja hier jmd. helfen.
geg: Rohrdurchmesser 14mm; Materialstärke 0,8mm; Biegewinkel 74,2° ; Biegeradius (mitte Rohr 21mm); Material 1.4306;
Ich denke aus diesen Angaben ist die Problemstellung schon fast ersichtlich: 74,2°, genau toleriert! Meine Frage ist jetzt wie ich das Rohr in einer Rechnung zum biegen behandle, sei es zur Rückfederung oder um den Biegeradius zu überprüfen. Wird das Rohr in Rechnungen als 14mm Vollmat. behandelt?? Ich hätte es jetzt spontan so gemacht, da die höchste Spannung sowieso in der Randschicht liegt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ich habe mein Problem verständlich beschrieben!
Vielen Dank im Vorraus
Sebastian
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
warum willst Du die Rückfederung berechnen? Meines Erachtens recht aufwendig und zudem stark von den mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs (Fließgrenze, Fließkurve) abhängig.
Beim Biegen von eng tolerierten Serienteilen achtet man sehr darauf, dass die mechanischen Eigenschaften des Materials möglichst wenig schwanken, weil sonst die Rückfederung stark variieren kann. Daher würde ich den Erfolg einer Berechnung der Rückfederung in Frage stellen, es sei denn, Du hättest ganz exakte Werkstoffdaten.
Wenn denn gerechnet werden muss, kann man das Werkstück sicher nicht einfach als Vollmaterial betrachten.
Und was meinst Du mit "Überprüfung des Biegeradius"?
Ulrich
Sebastian B
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
danke für deine schnelle Antwort. Eigentlich geht es mir nicht direkt um die praktische Umsetztung, da müssen sicher sowieso Versuche zu gemacht werden. In erster Linie wollte ich die Rückfederung berechnen um einen Vergleich zweier Materialien (1.4306,1.4509) zu haben. Die Vorrichtung sollte beide Materialien biegen und ich wollte prüfen wie unterschiedlich die Werte theoretisch sind. Gleichzeitig kann ich die errechneten Werte schon mal als Richtwerte einsetzen um nicht vollkommen "ins blaue zu schießen".
Mit Radius prüfen meinte ich dass ich einfach mal kurz nachrechnen wollte ob das was sich die Kollegen da ausgedacht haben überhaupt kalt gebogen werden kann (so ist es vorgesehen) oder ob das Material überstrapaziert wird.
Mir ist klar dass alles was ich so ermittle rein theoretisch ist und in der Praxis wahrscheinlich ganz anders aussieht, aber ich hätte gerne ein Gefühl dafür, natürlich auch um in Kundengesprächen nicht aufzulaufen.
Sebastian
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian B 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sebastian,
da gilt der alte Satz, Probieren geht über Studieren. Da wirst du nicht um das ausprobieren rum kommen. Vorallem wirst du schon unterschiede im Material und die auswirkungen der Vertigungstoleranzen des Rohres merken, wenn du auf ,2° genau biegen willst. Da gibt dir die Rechnung nur eine Grobe richtung vor. Der Rest ist dann Erfahrung, auch mußt du damit rechnen das bei einer neuen Lieferung von Rohr das ganze neu Überprüft werden muß.
Gruß Günni
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian B 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Forderung ist doch totaler Schwachsinn !
Da brauchts doch nur einer Temperaturschwankung
von wenigen Grad und dein Winkel ist Null und nichtig.
Beim Handling kannst mal Samthandschuhe kaufen, sonst
verbiegt es schon beim anlegen auf die Palette.
Wir haben mal Biegeteile auf die Fensterbank gelegt, bei Sonne.
Da waren schnell 10 -15° Abweichung vorhanden.
Die Biegeradien waren jenseits von gut und böse.
Sprecht nochmal mit dem Kunden.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
