 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Rohrherstellung umsetzbar? (2000 mal gelesen)
j-u-s Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 13.05.2005 Solid Works 2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, ich hätte gerne gewußt ob es überhaupt machbar ist ein Rohr mit einem Außendurchmesser von 8mm und einem Innendurchmesser von 6mm nach der angehängten Zeichnung zu biegen oder ist der Biegeradius zu klein? Oder gibt es vielleicht noch eine kostengünstige Methode dieses Rohr herzustellen. Die Maßvorgaben sind zwingend erforderlich, da dieses Rohr durch eine Öffnung gesteckt werden muß und soweit kein Platz mehr vorhanden ist. Vielen Dank Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
 Hi Jan, mit Kaltbiegen ( R=2mm bei D=8mm ) nicht herstellbar. Man könnte einen Versuch machen mit Warmbiegen aber da uch bin ich eher skeptisch. Was mir dazu einfäält ist ein Begriff : Heizungsbauer. Die nähmlich haben solche Bögen zum Löten. Ob die allerdings für ein 8-ter Rohr gibt das weiß ich nicht. G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
Hallo Jan, Fertigungstechnisch sicher nicht einfach. Der Standard-Rohrbogen nach DIN 2605 ist R ca. 1,5xD, gibt es aber auch als "short radius" R ca.1xD (jeweils bezogen auf die angehängte Skizze). Sollte dies nicht ausreichen, es auf der anderen Seite strömungstechnisch kein Problem sein, könntest Du vielleicht auch ein T-Stück (DIN 2615) mit verkleinertem Abgang (Ø6mm) nehmen und bei Diesem eine Seite verschließen. Im Pneumatik und Hydraulikbereich gibt es sonst noch Winkel- oder Kniestücke (Suchbegriff: Fittings, Norm habe ich im Moment leider nicht zur Hand). HTH Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mick77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
Hallo Jan, welches Material schwebt dir da vor? Muss der Querschnitt erhalten bleiben oder darf der am Bogen reduziert sein? Um einen vernünftigen Bogen kalt Biegen zu können braucht man einen Biegeradius von min. 1,5 x D. Selbst bei diesem fällt der Aussenradius noch ein und innen bilden sich Falten. Das ist meine Erfahrung mit Alu. Mick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 20. Dez. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
Hi, Der Biegeradius (immer bezogen auf die Mittellinie) von R=1,5D wird meines Wissens auf Spezialmaschinen warm umgeformt (wenn ich mich richtig erinnere, kein reines Biegen, sondern Biegen mit gleichzeitigem Aufweiten zwecks gleichmäßigerer Wandstärke über den Umfang). Beim Kalt-Biegen ohne Dorn sind Biegeradien von mindestens 2,5 D (bei gängigen Wandstärken)realistisch. Je kleiner die Wandstärke, um so größer muss der Biegeradius sein, damit das Rohr rund bleibt. Über das Kalt-Biegen mit Dorn habe ich keine Erfahrungswerte. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für Eure Beiträge! Hat mich auf jeden Fall erst mal auf neue Gedanken gebracht. Vielleicht lässt sich dieses Rohr ja tatsächlich warm besser verbiegen. Ich denke solange der Querschnitt noch was durch lässt, ist eine Querschnittsveränderung in gewissem Maße auch möglich. Das Problem wird dann aber wahrscheinlich die Breite sein. Leider ist aus strömungstechnischer sicht nur ein Rohr interessant. Ich denke das Abändern eines T-Stückes ist ausserdem zu zeit- u. kostenaufwendig. Das Rohrmaterial sollte aus Rostfreiem Stahl (1.4535) bestehen Hat so etwas schon einmal machen lassen? Ich bräuchte davon etwa 5000 Stück. Für weitere Vorschläge bin ich sehr dankbar. Schönen Gruß Jan
erstellt am: 20. Dez. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
Hallo Jan, Bei dem gewählten Material, ist das mit den Schweißbögen nach DIN2605 natürlich Essig. Für einen Einzelfall hätte ich evtl versucht noch so etwas(Foto) einzusetzen. Aber bei 5000 Stück sieht das natürlich schon anders aus. Ich denke, hierfür würde ein möglicher Lieferant auch ein paar Versuche starten und sich eine entsprechend Vorrichtung basteln. Wenn überhaupt, dann denke ich geht dies bei den vorliegenden Dimensionen und dem gewählten Material nur warm, in eine Form geschmiedet oder gepresst. Unter Umständen sind dann auch zwei oder drei Arbeitsgänge erforderlich. Ich befürchte mal, in diesem Fall wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als diverse Lieferanten in Deiner Gegend abzuklappern, wer so etwas anfertigen könnte. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Unterbrechung unseres Projektes ist unser Problem gerade wieder im Gespräch. Kennt jemand eine Firma die mir das Rohr, wie in meinem ersten Beitrag angehängt, herstellen kann? Biegen, Gießen oder anders? Vielleicht hat ja von Euch jemand Erfahrungen gemacht mit solchen Rohren. Standartrohre, habe ich festgestellt, gibt es nicht. also bleibt mir nur die weitere Suche nach einem Fabrikanten für mein Rohr. Bin für jeden Tipp dankbar. Schönen Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Jun. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
