  Fertigungstechnik
  Umformkraft
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umformkraft (2850 mal gelesen)
skittles
techniker
Sehen Sie sich das Profil von skittles an!   Senden Sie eine Private Message an skittles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skittles
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich frage mich ob ich anhand zweier Verformungszuständen die Kraft ermiiteln kann, welche ich benötige um das Teil von dem unverformten in den verformten Zustand zu bringen?
Skiiz habe ich angehängt.
Gruß Euer skittles
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skittles 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist die Frage, ob das Teil überhaupt durch Umformen hestellbar ist, denn das Volumen des fertigen Teils ist um 1,1% größer als das des Rohlings.
Falls dies nur ein Rundungsfehler ist, wäre die nächste Frage, mit welchem Umformverfahren das Teil hergestellt werden soll (und kann). Die Höhe der Umformkraft ist stark verfahrensabhängig.
Wenn das Umformverfahren festgelegt wäre, käme die Frage nach den Verfahrensparametern, z. B. Werkstoff (Welches Messing), Umformtemperatur, Werkzeuggeometrie, Schmierung...
Wenn diese Fragen beantwortet wären, könnte man die Umformkraft abschätzen.
AlexanderV.
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderV. an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderV.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderV.
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skittles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erstmal !
Auch wenn dieser Beitrag etwas älter ist möchte Trotzdem etwas dazu Beitragen.
V0=V1, also das Endvolumen kann nicht größer sein als das Anfangsvolumen.Es liegt bestimmt ein Rundungsfehler bei der Volumenberechnung vor. Um die Kraft, Leistung und anderes zu berechnen braucht man die Formänderungsfestigkeit "Kfm" des Materials.Die man selbst Berechnen kan oder an Hand von Tabellen ausliest.
Ich hoffe ich konnte helfen auch wenn es ein bißchen Spät ist.
Alex
