  Fertigungstechnik
  Radius prägen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radius prägen (2069 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP 3
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Prägeprofis,
hat jemand Erfahrung mit dem Prägen von Radien:
CuFl 6x50x200
Die Kanten sollen mit einem 2mm bzw. 0.5mm Radius versehen werden.
Kann man das prägen   Spanende Bearbeitung wäre eine Alternative
Danke im Voraus!
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 16. Okt. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Mmh da gibt es doch diese handgeführten Anfasmaschinen.
Die sehen aus wie ein Handschleifer oder eine Bohrmaschine.
Die haben unten einen "Korb" auf dem man die Maschine aufsetzt und
unten schaut ein Fräser raus. Umgekehrt in einen Tisch einbauen
und wie eine Kantenfräse benutzen.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP 3
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
die Maschinen kenne ich, hatte vor kurzem eine angetestet.
Die anzufasenden Kanten sind allerdings relativ kurz (50mm) und die Stückzahl hoch (ca. 40000).
Ziehmlich aufwendig.
Gruß Kay.
rhrumpel
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay.
Wie wäre es mit Bandmaterial und arrondierten Kanten.
Der Radius wäre IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) definierbar.
Frag doch mal die Streifen mit Anarbeitung an.
[Edit] Könnte mir bei Kupfervorstellen, daß man den Radius auch in einem Walzengestell anwalzen kann.
Dann rauchste die nur von vorne einlgen und hinten fallen die Bleche in eine Kiste. [\Edit]
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 18. Okt. 2007 editiert.]
