  Fertigungstechnik
  Passung an gehärteten Teilen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passung an gehärteten Teilen (7200 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal eine Frage:
ich hab einen Bolzen, der quer in eine Welle eingepresst werden soll (Durchmesser Welle 4mm, Bolzen 1mm). Leider müssen aber beide Teile gehärtet sein.
Die Teilepreise von den beiden hübschen gefallen mir jetzt aber gar nicht. Auf Nachfragae habe ich erfahren, dass bei der Welle die Bohrung eben nach dem Härten nochmal bearbeitet wird, was mit ein Grund ist, warum das Teil kein Schnäppchen ist.
Jetzt frage ich mich: muss das sein? Kann man nicht eine Passung so auslegen, dass die den Härteprozess überlebt? Oder ... wie sieht es mit Schrauben aus?
Auf die genaue Position des Bolzens kommt es nicht so an. Nur darauf, dass sich der Bolzen nachher nicht bewegt - es reicht aber hier eine Übergangs- oder leichte Presspassung
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Durch das Härten quillt das Material auf, und macht auch weitere geometrische Verformungen durch, abhängig vom Härteprozess, Material und der Form des Teiles. Ein erfahrener Werker wird abschätzen können wie die Summe dieser Verformung ungefähr ausschauen wird, genau vorhersagen kann man's i.A. aber nicht. Meiner (beschränkten) Erfahrung nach erfordert Härten immer eine Nacharbeit an den Passungen.
Gehärtete Bauteile mit Presspassung verbinden... da hätte ich instinktiv Bauchweh, ganz prinzipiell.
Gehärtete Teile mit Gewinde würde ich auch instinktiv meiden, quergesteckte Bolzen/Schrauben ebenfalls.
Nitrieren hätte bezüglich Masshaltigkeit grosse Vorteile, da kann man viele Passungen ohne Nacharbeit belassen.
Eine weitere Alternative wäre ev. Verkleben (ev. sogar: Übergangspassung mit Verkleben, wobei vorgewärmt, also mit Spiel, gefügt wird)
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 31. Aug. 2007 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für den Input. Wir haben ein Teil, wo das schon seit 30 Jahren so gemacht wird - sehr sehr ähnlich. Damit behaupte ich mal, dass es funktionieren müsste. Aus bestimmten Gründen kann ich aber nicht so leicht herausfinden, wie die das machen ...
Kleben ... hmmm - wäre kein Problem - wird nie repariert, aber man kommt da nicht so leicht hin.
Generell keine Querbolzen ist vielleicht eine Idee, wenn man Platz hat, aber ... dem ist hier leider nicht so.
Daniel
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daniu:
Hi!
Kleben ... hmmm - wäre kein Problem - wird nie repariert, aber man kommt da nicht so leicht hin. Ähm - Übergangspassung würde an der Stelle alleine auch reichen - das kann eigentlich nicht rausfallen ... Kriegt man denn ne Übergangspassung hin ohne Nacharbeit? Das Problem ist, dass nicht der gleiche fertigt wie montiert, deshalb ist es schwierig, den Prozess dynamisch anzupassen.
Daniel
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 31. Aug. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hab da mal so ne Faustformel im Netz gelesen, die bisher immer gestimmt hat...
Sollmaß * 0,9995 = Drehmaß vor dem härten.
Soll euer Lieferant das doch einfach mal ausprobiern bei 2-3 Teilen, wenns klappt Preis runter wenn nicht, nen Versuch wars wert!
gruß
Michael
gruß
Michael
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für den Tip. Bisher haben wir keinen Lieferanten und wenn das Teil so teuer bleibt, werden wir für das Teil so auch keinen haben ...
Was man vielleicht machen könnte, wäre mal eins im Haus machen zu lassen.
Die Welle wird nach dem Härten noch spitzenlos geschliffen, aber eben lieber die Bohrung nicht auch noch ...
Daniel
