  Fertigungstechnik
  Gewindeanfasungen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindeanfasungen (4768 mal gelesen)
markus21
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von markus21 an!   Senden Sie eine Private Message an markus21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus21
erstellt am: 26. Aug. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines fertigungstechnisches Problem. Muss bei einem Bolzen einseitig ein M24x1.5 und auf der Gegenseite ein M42x2 schneiden. Dies auf einer CNC-Maschine. Jetzt möchte ich gerne das Teil ohne Verputzen herstellen können, weiss aber noch nicht, wie ich das mit dem Gewindeeinlauf anstellen soll. Hat da jemand von Euch einschlägige Erfahrungen gemacht? Drahtbürste oder Schleifstein auf der Maschine kommen leider nicht in Frage, und auch ein nochmaliges üderdrehen sollte aus dem Grunde dass es nichts bringt(schon versucht) ausgeklammert werden. Gibt es vielleicht einen Zyklus, wie bei den Lehren, bei welchen der Anschnitt ja weggedreht ist, um das Problem zu lösen? Danke für eure Tips
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 26. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus21 10 Unities + Antwort hilfreich
dein kleineres Gewinde sollte ja kein Problem sein. Zuerst fast du den Gewindeanfang an (Fase sollte mindestens bis zum Kerndurchmesser reichen). Dann schneidest du das Gewinde so weit hinter, wie du mit deinem Drehmeißel hinkommst. Oder du machst einen Freistich, wenn du eine saubere Anlagefläche brauchst. Vor dem Schneiden des großen Gewindes fast du Anfang und Ende an (ich nehme an, du möchtest mit dem Gewinde über die ganze verfügbare Länge gehen). Dann müsste das Teil sauber genug aus der Maschine kommen.
Markus
markus21
Mechaniker
erstellt am: 26. Aug. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
leider geht das nicht, da ich bei beiden Gewinden einen Ein- resp, Auslauf von 27° habe, und die Durchmesser vorne, bzw. dahinter auch noch toleriert sind. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass es nicht so ist, dass ich einen riesigen Grat hätte, sondern so eine richtig schöne Schnittkante. Es geht also vorallem darum einer evtl. Verletzungsgefahr durch das entgraten vorzubeugen.
Markus
