 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Murtfeldt Grün Fräsen (6427 mal gelesen)
Mick77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Fräsen von dem Kunststoff Murtfeldt Grün? Ich bringe nur eine verschmierte Oberfläche zusammen und muss die Gratwulste von Hand mit einem Messer entfernen. Ich habe jedoch schon Formteile aus diesem Material gesehen mit perfekter Oberfläche. Wie geht das? MfG Mick
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Meinst Du Grünglas ? Hast Du es schon mal mit Kühlen versucht. In meiner Lehrzeit, ist schon einige Zeit her, hatte ich oft Plexiglas spanend zu bearbeiten. Wenn man da einfach trocken fräßt oder bohrt, ist die Oberfläche total rauh und schlecht. Sobald man aber irgendwie kühlt ist die Oberfläche schon fast hochglanzpoliert. Bei Kunststoff wird meißt mit Wasser angereicherte Druckluft empfohlen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Hi Mick, ..sehr scharfes Werkzeug (HSS) mit wenig Schneiden, kleine Schnittgeschwindigkeit, mittlerer Vorschub, "gute" Zustellung - Gleichlauffräsen und bei Bedarf noch mit Wasser kühlen...... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, ich hatte einen 30er HSS Schaftfräser mit 6 Schneiden (Schlicht) Vorschub 300mm/min bei 1500 U/min sowie 3000 U/min. Die Drehzahl hat aber keinen erkennbaren Unterschied geliefert. Was würdest du empfehlen? Mick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Zitat: Original erstellt von Mick77: Hallo Rolf,ich hatte einen 30er HSS Schaftfräser mit 6 Schneiden (Schlicht) Vorschub 300mm/min bei 1500 U/min sowie 3000 U/min. Die Drehzahl hat aber keinen erkennbaren Unterschied geliefert. Was würdest du empfehlen? Mick
Naja das sind dann 140/280 m/min und 0,033/0,016 mm/Zahn. Das Material schmilzt bei dieser Geschwindigkeit und den dünnen Spänchen. Ich würd mal 500-600 min^-1 bei gleichem oder etwas reduziertem Vorschub probieren...wenn nötig kannst Du mit der Drehzahl auch noch ein wenig spielen... und kühl mal mit Wasser. - Viel Glück Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Hallo Ihr, vielleicht etwas spät, aber was auch immer hilft bei "schmierigen" Kunstoffen: Spiritus. Ok, hängt natürlich davon ab wie groß das Zerspanvolumen ist. Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also ich hab doch noch jemanden aufgetrieben der dieses Material schon mal bearbeitet hat. Der meinte: Keinen HSS Fräser, sondern Hartmetall frisch geschliffen mit großen Spanwinkel und auch großen Spanraum. Spanraum deswegen, damit die Wärme mit den Spänen möglichst schnell abtransportiert wird. Drehzahl auf max. Stellen, in meinem Fall 10000 Umdrehungen mit einem gängigen Schruppvorschub für Stahl. Die Bearbeitung habe ich nass gefahren, also mit normalen Kühlschmierstoff. Das Ergebniss kann sich sehen lassen. MfG Mick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasW Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Hallo Mick, komisch, ich hab keine Probleme. Hast Du ´nen Mac? Wenn ja, kann´s daran liegen. Schick mir mal ´ne PM mit Deiner Mailadresse. Ich mail Dir die PDF dann zu. Gruß Andreas ------------------ CHEOPS-GESETZ: "Was immer Du baust, es wird teurer als berechnet und später fertig als geplant."  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
