  Fertigungstechnik
  Portable Fräsmaschine
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Portable Fräsmaschine (2409 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
Win XP
WF2
M190
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein aktuelles Projekt sind wir derzeit auf der Suche nach einem Hersteller für portable Fräsmaschinen.
Diese Maschine würde dazu benötigt, zwischen zwei 60 mm dicken Blechen eine Schweißnahtvorbereitung zu fräsen (ca. 55 mm tief). Auf Grund der Größe des zu fertigenden Gefäßes müsste man die Maschine aber auf der Oberfläche versetzen können (temporäre Befestigung am Gefäß!).
Es würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Fräskopf samt Antrieb auf einer Schiene geführt wird, welche auf der Oberfläche des Gefäßes folgt.
Die Schiene selbst könnte z.B. am Gefäß temporär verschweißt werden.
Kennt jemand von Euch einen (möglichen) Hersteller für derartige Fräsmaschinen?
Schönes Wochenende!
Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
Windows
CoCreate
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn wohl Magnet-Bohrmaschinen...
Wir hatten mal einen Hilfsarbeiter, der an den Magnetschalter gekommen ist. Und weil er so ein Würstchen ist, hing der auf der Maschine und drehte sich solange, bis der Stecker rausflog
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GAndi:
Vielleicht dies?
GAndi
Win XP
WF2
M190
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clayton,
danke für den Link. Die Richtung stimmt schon so ungefähr.
Problem dürfte die Anforderung sein, dass der Fräser der Kontur des Bauteils folgen muss.
Ich hab´s jetzt mal hier versucht.
An so etwas Ähnlichem wurde wohl schon einmal (theoretisch) gearbeitet. Bin mal gespannt was dabei rauskommt!
Andreas
