  Fertigungstechnik
  Bezugsquelle f. Lochblech-Roehrchen?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugsquelle f. Lochblech-Roehrchen? (860 mal gelesen)
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn es hier normalerweise mehr um Eigenfertigung geht:
vielleicht hat jemand einen Tipp, welche Firma _schnell_
kleine Röhrchen aus Lochblech anfertigen kann
(Größe ungefähr so, dass ein Hühnerei reinpasst)?
Tue was Du tust.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wenn's um keine hohen Stückzahlen geht: Normale "Röhrchen" 3D-Laserschneiden
In der Bautechnik gibt's gelochte Halbschalen, die ev. für Deine zwecke passen könnten.
mfg - Leo
TeeLittle
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
vielen Dank für die Antwort! Das 3D-Laserschneiden habe ich neulich tatsächlich schonmal genutzt, um Röhrchen 24x2 zu durchlöchern (und weil's beim Lasern egal ist, hab ich eine elegante Sechseck-Lochung gewählt *g*).
Im vorliegenden Fall kommt das aus Kostengründen nicht in Frage.
Zu den Halbschalen kann ich leider keinen Anbieter finden - irgendwelche Schlüsselbegriffe oder nähere Beschreibungen?
Tue was Du tust.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jul. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
TeeLittle
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Bin (speziell was die Schnelligkeit angeht) fündig geworden bei
Bergmann und Hillebrand, Eggenstein
Danke für alle anderen Vorschläge.
Tue was Du tust.
