 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Kunststoffbeschichtung Edelstahlelektrode (899 mal gelesen)
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu liebe Gemeinde, kurz eine Frage zum Thema "Beschichtung": Ich habe angedacht, eine runde Edelstahl-Elektrode (Länge=300mm / D=2mm) mit Kunststoff beschichten zu lassen. Die Beschichtung soll elektrisch isolieren und wasserundurchlässig sein, da sie sich dauerhaft in diesem Medium befindet. Bisher wird ein dünner PA-Schlauch (Länge=250mm) übergezogen. Auf einer Seite soll die Elektrode ca. 3mm sichtbar sein (daraus ergeben sich für die Gegenseite ca. 47mm sichtbarer Draht). Schrumpfschlauch wäre eine Möglichkeit, ich würde aber gerne ein wenig Infos über Beschichtung (Tauchen?!) sammeln... Kann mir jemand mitteilen... - ...ob das überhaupt realisierbar ist? - Mit welchem Verfahren? - Welche Kunststoffe kämen in Betracht? - Wer kennt Firmen (abgesehn von WLW.de)? Danke für jegliche Infos oder Links im voraus und liebe Grüße, docci ------------------ "Das Leben ist nicht gerecht - und für die meisten von uns ist das gut so." [Oscar Wilde] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Hallo docci, Dazu fällt mir das klassische Pulverbeschichten ein. Das Pulver wird elektrostatisch aufgeladen auf das geerdete Werkstück gesprüht, und dann bei Temperaturen von 120-180°C aufgeschmolzen. Das ergibt eine sehr widerstandsfähige Beschichtung, und ist ein ganz üblicher Prozess, der von vielen Dienstleistern angeboten wird. Nicht zu beschichtende Bereiche kann man leicht abdecken vor dem Aufsprühen des Pulvers. Es gibt viele verschiedene Pulverqualitäten (fast Alles was thermoplastisch ist), auch die verschiedensten Farbtöne. Dürfte gegenüber Schrumpfschlauch dramatisch preisgünstiger sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Hallo! Schließe mich Leo's Meinung an! Mein Pulverbeschichter braucht aber immer irgendwas wo er die Teile aufhängen kann. Bei Platten z.B. Bohrungen. Bei einem Stab mit 2mm Durchmeser eher, schwer. Vielleicht vorher umbiegen und dann exakt abschneiden. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Hallo docci, wir haben die ganze Palette durch: - Pulverbeschichtung - Email - Teflonbeschichtung und - Keramikbeschichtung (speziell für Isolationszwecke) alle Beschichtungen haben sich bei uns als zu porös herausgestellt, allerdings wollten wir auch >10kV isolieren. Irgendwo hat der Funke immer durchgeschlagen, und dann war die Isolationswirkung weg. Nun sind wir wieder beim guten alten Teflonschrumpfschlauch. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Mai. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Hallo Docci, also Puverbeschichten ist nicht nur billig, es ist auch umweltfreundlich. Aber wie Wasserdicht muß die Sache sein ? Polyamid ist hygroskopisch ( es zieht Wasser an ). Ca. 5% - Steht in jeder Tabelle Und dann ist es auch leitfähiger. Im Auto mit 12 Volt gibt es keine Probleme. Aber bei größeren Spannungen ? Wird die Elektrode verbraucht oder brennt die ab ? Dann wäre POM ganz gut - Das vergast fast vollständig. Wenn die Temperatur nicht zu hoch ist, wäre PE ganz gut. PP ( Polypropylen ) verträgt auch kochendes Wasser auf Dauer.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke zunächst für die konstruktive Diskussion. Bin leider aus elektrotechnischer Sicht eine Null und mischte mich von Betriebsmittelseite in die Sache ein, da es ein riesen Gefummel ist, die Schläuche über die doch relativ langen Elektroden zu schieben (-> Drehbank!). Denke, die Ströme sind relativ gering und es soll lediglich eine Bildung von Kriechströmen verhindert werden. Werde heute oder am Montag mal Kontakt zu einem bekannten Beschichter aufnehmen und mal fragen, in welchen preislichen Regionen man sich da grob befindet. Kann ja dann mal schreiben, was so dabei rauskam... Herzlichen Dank nochmal und ein schönes, hoffentlich nicht allzu verregnetes Wochenende  ------------------ "Das Leben ist nicht gerecht - und für die meisten von uns ist das gut so." [Oscar Wilde] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Hallo docci, Es gäbe ja noch eine zweite Möglichkeit beim Pulverbeschichten, das wäre, das Werkstück zu erhitzen und in das fluidisierte Pulver eintzuauchen. Dabei werden wesentlich höhere Schichtdicken erzielt, mit tlw. anderen/besseren Eigenschaften. Ein typisches Anwendungsgebiet dafür waren die Metallkörbe in den Geschirrspülern. Mit dem Abdecken von nicht zu beschichtenden Bereichen wird's bei diesem verfahren allerdings ezwas schwieriger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
