  Fertigungstechnik
  rotary cut
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  rotary cut (935 mal gelesen)
mkg
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mkg an!   Senden Sie eine Private Message an mkg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkg
NX 11
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand etwas mit dem Begriff "rotary cut" anfangen??
Angeblich kann man damit Scheiben aus porösen PE-Schaum-Platten
herstellen mit guten Ergebnissen, die Schnittflächen/Kanten betreffend.
Bin für jeden Tipp dankbar, mit konventionellen Methoden
haben wir bis jetzt keine ausreichende Qualität erreicht.
Gruß Michi
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe vor vielen Jahren mal unter der Bezeichnung "Rotary-Cutter" bei Belzer so ein Werkzeug für die Bohrmaschine gesehen, das hat einen Zentrierbohrer und auf einem radialen Balken verstellbar einen Schneidstahl. Vergleichbar dem Plan-Einstechdrehen, nur dass hier das Werkstück steht und der Stahl umläuft.
Für die Schnittqualität bei dem PE-Schaum könnte entscheidend sein, dass mit so einem Ding maximal viel Platz für die Späne ist und mit nur einer Schneide mininmal viel Wärme eingebracht wird. Ich würde tippen, dass man für sauberen Spanbruch hohe Drehzahlen braucht (und dabei wegen der zu erwartenden Unwucht auch eine sehr stabile Maschine  ).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 22. Mai. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkg:
Meinst Du dies?
mkg
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
erstmal danke für die raschen Antworten.
@Doc Snyder
Verfahren ist mir bekannt, für meine Anwendung leider nicht verwendbar, trotzdem Danke für den Tipp.
@Clayton
Das sieht sehr interessant aus, werde mal einen Versuch starten,
besten Dank
U`s unterwegs
Gruß Michi
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkg,
gib mal bei google "Rotationsschneiden" oder "Rotationsschneidsysteme" als Suchbegriff ein, das sollte dir die gewünschte Information liefern.
Hier noch ein Link zur Firma Aichle, die stellen diese Geräte her.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
