 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißnaht glätten (4838 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die Schweißwurzel längs geschweißter Rohrstücke glätten, z.B. durch Walzen oder Schleifen. Wer hat hierbei Erfahrungen, die er mir weitergeben kann? Schonmal vielen Dank im Voraus! Gruß Kay. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Dies sollte niemals erforderlich sein. Das einfachste ist, 1) korrekt zu schweiszen (bzw. schweiszen zu lassen), d.h. mit korrekter Auzsbildung der Wurzel, siehe Norm. 2) ... und dann erst sollte man ueber Schleifen nachdenken. Typischerweise verbessert das nicht alle Eigenschaften..... Im ZWeifelsfall dann auch ueber anschliesuzendes Elektropolieren nachdenken. mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Leider ist es nötig, denn die Ebenheit der Innenseite der Rohre darf 0,2 mm nicht überschreiten. Bei der Endlosfertigung von Rohren wird die Naht abgeschabt. Das ist bei einzelnen Rohrstücken durch das ständige An- und Absetzen nicht möglich. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Von welcher Wandstaerke und von welchem MAterial reden wir eigentlich? Ich war bisher von Rostfrei-Qualitaeten und den ueblichen Wandstaerken (0.8-2.2 mm) ausgegangen....Da ist eine Ebenheit besser 0.2mm schweisztechnich durchaus erreichbar..... Ansonsten schleifen wir bei eienr ARt Rechteckrohr mit Keramik.... mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das passt auch! Edst-Rohr 2mm Wandstärke. Die Rohre werden mit dem WIG-Roboter geschweißt. Und (...ohne unseren Schweißer in den Schatten stellen zu wollen...) eine Ebenheit <=0,2mm ist damit möglich?!? Das würde heißen: Schweißversuche fortführen... ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Noja Schweizszroboter..... WUERG 1) Wir haben gepruefte NI-Schwiezser unter Vertrag (EXTERNE!), die stellen die meisten mir bekannten Schwieszroboter in den Schatten....und zwi davon wuerden og. Spezifiaktion einhalten... Die ja letztendlcih Pruefungsgruppe A entspricht bei den Wandstaerken... 2) Wir hatten (neulich wieder ) geschweiszte Druckbehaelter, MIG-Roboter, die waren unter aller SAU, kann man nicht anders sagen: Gruende: Um Ungenauigkeiten sowohl in der Positionierung als auch im Spalt(masz) auszugleichen, wuerde mit sehr groszem Drahtvorschub und dem entsprechend mit sehr viel Strom geschweiszt. ... 5mm Schwisznahtueberhoehung kein Problem...
3) Tipps, werden langsam kostenpflichtig : 3a) Kannst Du Plasma-(Wolfram)-Schweiszverfahren einsetzen? 3b) Kannst Du die Schweisznaht innen setzen, ggf. Winkelkopf einsetzen? 3c) Welche Schweiszposition benutzt Ihr? PA, PC, (PE????) ? mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiss Maschinebau Mitglied Sondermaschinebau
 Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
