 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Kleben auf silikonverseuchter Oberfläche (1000 mal gelesen)
santacad Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2007 ProE WiFi 3 Catia V5 R17 Solid Edge V19 Win XP Home SP2<P>Intel P4 3,6 GH 1,0 GB Ram GeForceFX Go 5350
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ist es möglich, zwei Kunststoffbauteile miteinander befriedigend zu verkleben, wenn eines davon eine silikonverseuchte Oberfläche hat? Erklärung: Silikon wird als Trennmittel in der Spritzgussform verwendet, fragt nicht warum. Wenn es entsprechende Kleber gibt, wäre mir sehr geholfen. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
Hallo Tom, schreib doch nochmal, welche Kunststoffe du verkleben willst. Grundsätzlich könnte der Spritzer aber auch silikonfreie Trennmittel verwenden hängt natürlich auch ein bischen von Metarial und Form ab). Sonst könnte kein KFZ ein Kunststoffteil enthalten. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
Hallo Tom, für diesen Zweck gibt es von den Kleber-Herstellern entsprechende Primer, um die Klebeflächen vorzubehandeln. Ist natürlich vorher zu klären, welche Kunststoffe Du mit welchem Kleber fügen möchtest. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santacad Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
Hallo Tom, ich denke, in diesem Fall ist es wohl besser, die Kleberhersteller direkt anzusprechen. Besonders, weil da doch noch einige Fragen zu klären sind (solls eine elastische Verbindung sein, welche Belastungen wirken, Vorbereitung der Klebeflächen usw. und so fort). (pers. Erfahrung: die Jungs und Mädels sind sehr hilfsbereit) Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santacad Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
