  Fertigungstechnik
  Lagerbuchse
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lagerbuchse (2399 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche bei kleinsten Abmessungen eine Lagerung aus 2 (Messing-)buchsen. Nun stellt sich für mich die Frage, bis zu welcher Wandstärke das noch realisierbar und sinnvoll ist. Die Welle hat einen Durchmesser von 4mm (und eigentlich hätte ich gerne einen Aussendurchmesser von nicht mehr als 5mm).
Nach dem Einpressen soll das ganze gemeinsam auf Maß gehohnt werden um die entsprechende Konzentrizität zu erreichen (das heisst, der Innendurchmesser ist vorher natürlich entsprechend kleiner).
Welchen Einfluss hat die Wandstärke der Buchse?
Hat da einer Erfahrung mit?
Daniel
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wie wäre es mit der Möglichkeit, die Aufnahmebohrungen für die Lagerbuchsen fluchtend zu reiben?
Dann könntest Du "Standardlagerbuchsen" (INA, IGUS und wie sie alle heissen) verwenden. Gibt es nicht nur in der von Dir gewünschten Größe sondern auch noch kleiner.
Du hast preiswerte Standardteile (Lagerbuchsen sind schließlich auch Verschleissteile) und kannst Dir das teure Hohnen sparen.
Dieses müsstest Du ja dann auch bei einem Lagerwechsel wiederholen.
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für die Antwort
Ja - Reiben oder Hohnen muss man mal noch sehen ... Es muss eben sehr gut laufen. Darauf hat meine Frage nicht gezielt - das war nur Hintergrund.
Es geht hier um eine Billigvariante wo aber vorher ein Kugellager (di=3, dA=4,5) war (also auch hohnen wäre da billig). Repariert wird die ganze Baugruppe mit Sicherheit nicht. Das geht auch gar nicht.
Besagte Hersteller haben zwar Lager in der Art, aber die Durchmesserverhältnisse sind da immer 4 zu 5,5. Das hat aber bei derzeitiger Konstruktion keinen Platz. Man könnte natürlich einfach eins mit Aussendurchmesser 5 und Innendurchmesser wasauchimmer aufweiten (hohnen oder reiben), die Frage ist, ob es nicht einen driftigen Grund dafür gibt, dass besagte Hersteller das nur mit Wandstärke 0,75 anbieten. Belastet wird das ganze nur statisch und mit extrem wenig Kraft.
Daniel
tanzbaer1963
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Wäre es dann nicht einfacher gewesen, das Kugellager (Ø3/Ø4,5) durch ein entsprechendes Gleitlager(Ø3/Ø4,5) zu ersetzen?
Ich denke mal, dass die Mindestdicke nicht nur fertigungstechnische Gründe hat, sondern auch Faktoren wie Verschleiss, Wärmeaufnahme usw., eine Rolle spielen. Genaueres können Dir aber die Lagerhersteller sagen, auch zu dem Thema "Nachbearbeitung" des Lagers.
Gruss Ingo
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Den Durchmesser möchte ich auch vergrößern, weil dann die Lagerlänge stark vergrößert werden kann.
Verschleiß und Wärmeaufnahme spielen in dem Fall kaum eine Rolle, weil das Lager quasi statisch und kaum belastet wird. Es geht hier um Messtechnik. Es kommt sehr viel mehr darauf an, dass die Koaxialität durch das Reiben/Hohnen ideal wird.
Ich werde jetzt mal den Herrn Roloff/Matek fragen, was der dazu meint, der hat nämlich ein ganzes Kapitel zum Thema Gleitlager (auch wenn ich das Gefühl habe, dass es da ebenfalls eher um Grobschlosserei geht :-)).
Daniel
BernieCAD
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
...alternativ käme evtl drahterodieren in frage, kommt auf die werkstückhöhe drauf an, drahtmaschinen packen ca. 200 - 300 mm werkstückhöhe.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
