  Fertigungstechnik
  Gewinde drehen oder gewindebohren?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde drehen oder gewindebohren? (4854 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Kurz gefragt welche Vor - u. Nachteile obiger Vergleich bei einem Trapezgewinde TR 16 x 8 (innen, Mat. CuZn 37, 2000 St /Jahr) mit sich bringt.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich würde den Gewindebohrer dem Gewindemesser vorziehen. Der ist einfacher handzuhaben. Und die Genauigkeit sollte ja eigentlich auch ausreichen. Außerdem bezweifle ich dass du für so ein kleines Gewinde überhaupt eine Wendeplatte bekommen wirst. Und Messer selber schleifen ist nicht gerade die allerleichteste Übung.
Martin
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraesen: Prozessicher, da kurze Spaene, recht erprobt
Drehen: Noch relativ prozessicher, da Spaene kaum klemmen koennen, Breite der Schneide kleiner Gewindebreite.....
Bohren: Eher geeignet fuer Handfertigung.... Das am wenigstens prozessichere Verfahren.
mfg HA
BernieCAD
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das Drehteil ist eine Spindelmutter und das zentrale Tr16 x 8 wird gewindegebohrt. Welche Werkzeughersteller bieten solche Gewindebohrer oder Gewindeschneidplatten an?
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
adamsh
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraisa und Sandvik, eben die ueblichen Verdaechtigen...
(Fraisa kann Dir so einen [vielleicht] schleifen). Bei uns werden aber solche Muttern generell GEDREHT, wg. o.g. Probleme...
Ein solcher Bohrer musz letzendlich an insgesamt DREI Flanken schneiden. Diese Schnitte werden zwar aufgeteilt, ABER das ist und bleibt ein recht unsicheres und damit teures Unterfangen.....
mfg HA
BernieCAD
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wie weit sind Profilverzerrungen bei beiden Verfahrensarten möglich?
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
adamsh
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
mfg bernie
Wie ist denn ein Trapezgewinde definiert? Wie sehen denn der radiale und der axiale Schnitt eines Trapezgeweindes aus?
Welche "Profilverzerrung" meinen Sie? Wir sind hier nicht bei Zahnraedern..... Meinen Sie vielleicht die 3° Flankgenwinkel?
Formstahl oder CNC-Steuerung....nach dem Schruppen!
mfg HA.
BernieCAD
erstellt am: 05. Apr. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...meinte nur dass sich das Profil durch evtl falschen Anschnitt des Gewindebohrers oder falsche Anstellung des Profilgewindedrehstahls verzerren könnte. Im konkreten Fall sind bei unserer zugekauften Spindel - Spindelmutterkombination nach üblichen Dauertests starker Verschleiß aufgetreten ist. Sind hier noch bei der Ursachenforschung.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
adamsh
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die ueblichen Verdaechtigen haben aber schon Stahlhalter bzw. HAlter fuer entsprechende Gewindeschneideinsaetze (vulgo: Plaettchen),
die so etwas eigentlich ausschliessen....
Im konkreten Fall sind bei unserer zugekauften Spindel - Spindelmutterkombination nach üblichen Dauertests starker Verschleiß aufgetreten ist. [
/i]
JA! Dafuer gibt es leider sehr viele Gruende.....
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Gleitpaarung? Bronze, unlegierter Stahl?
[i]
mfg bernie
HAbt Ihr tuschiert?
HAbt Ih die Teile einmal mit Schmierstoff laufen lassen, dem feinste Kreide (Kalzite, Edelstahlpolish) zugesetzt war, und habt Ihr dann nochmals tuschiert.....
fragt sich HA
