  Fertigungstechnik
  Schweisselektroden
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweisselektroden (1351 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 25. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss einer, wo ich einer Übersicht finde, welchen Schweisszusatzwerkstoff für Metalle verwendet ?
(Baustähle, VA-Stähle, Alu,....)
OSD 13.2
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 25. Mrz. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
Schweißzusatzstoffe findest Du in ein Tabellenbuch. Ich habe das Tabellenbuch Metall von Europa. Dort steht etwas über Zusatzstoffe und Schweißen neu S. 322ff. alt ab 296ff.
Ich hoffe das Hilft Dir.
Gruß Stefan
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 25. Mrz. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Feuer:
Hallo noxx,
Gruß Stefan
Habe selber nur den Friedrich, aber ich meine im Europa steht auch nur was über Alu.
Aber danke dennoch, vielleicht kannst du die Seite ja mal einscannen !
OSD 13.2
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Im gesetzlich geregelten Bereich:
1a) In den Freigabeerklaerungen der Hersteller, der Bahn AG bzw. des Eisenbahnbundesamtes und  dem VdTUEV-Werkstoffblatt 1000.
1b) In den Werkstoffdatenblaettern der Grundwerkstoffe (!). Diese schreiben ggf. bestimmte Schweiszverfahren und -zusatzwerkstoffe vor, welche auch qualifiziert wurden. Inconel 718 (W.-Nr. 24668) ist so ein Fall.
1c) Abnahmebdg. des Kunden. Dieser hat mit seiner Benannten Stelle bzw. und seiner Zertifizierten Ueberwachungsstelle entsprechende Vereinbarungen getroffen und Verfahren qualifiziert. Standardverfahren bei hoher korrosiver Belastung und/oder ungewoehnlichen Werkstoffkombiantionen.
1d) fuer einige Grundwerkstoffe sind Paarungen Grundwerkstoff/Schweiszzustatzwerkstoff(einschliesslich Schweiszverfahren) genormt. Verwendung dieser senkt die Ansprueche an die Qualifaktion des Schweiszbetriebes.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die Angaben der "ueblichen Tabellenwerke" kann man haeufig in die Tonne treten, DENN sehr haeufig koennen Grundwerkstoffe nicht artgleich geschweiszt werden. Beispiel: Duplexstaehle, die meist mit einem Standardausteniten mit erhoehtem Ferritgehalt geschweiszt werden....
Nach dem Schweiszen muessen hauefig Waermebehandlungen durchgefuehrt. Diese schraenken die Anwendbarkeit von Schweiszzusatzwerkstoffen ggf. massiv ein. Stichworte: entkohlter Berreich, Karbidsaum.
2) Im gesetzlich nicht geregelten Bereich: Sie gehen genauso vor wie im gesetzlich geregelten Bereich, oder glauben dem Vertreter Ihres Groeszten Misztrauens (Zitat).
Tipp: Beschaffen Sie sich die fuer die Arbeit notwendigen Dokumente. Als Ueberblick ueber Zusatzwerkstoffe sind die Taschenbuecher von Boehler bzw. Thyssen ganz brauchbar.
mfg HA
