  Fertigungstechnik
  Langbohren
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Langbohren (1569 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell PWS670 3,2GHz, 3GB RAM, WINDOWSXPSP2;IV2009 Sim SP1;
3D Connexion, NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Ventilleiste muss ich eine lange Bohrung in ein Vollprofil herstellen. Die Leiste ist aus AlMg3 und die Bohrung hat einen Durchmesser von ca. 20mm. Es müsste eine Durchgangsbohrung sein und zwar 900mm lang. Es kann auch von beiden Seiten gebohrt werden, also je 450mm tief.
Kann man sowas machen?
Danke schon mal
Kai
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, soweit ich weiß kann Tieflochbohren mit entsprechenden speziellen Bohrern und Maschinen das und noch viel mehr, und 20 mm ist ja schon ziemlich geräumig.
Ich würde da aber von vorneherein ein spanfreundlicheres Material vorsehen, z.B. AlCuMgPb.
Außerdem würde ich versuchen, lieber ein geeignetes Hohlprofil zu finden. Selbst wenn das Tieflochbohren geht, geschenkt bekommt man es nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
im Formenbau sind die Jungs auf so tiefe Kühlbohrungen spezialisiert. Du kanst als bei jedem Systemhersteller (z.B. Meusburger, Hasco etc) anfragen, die machen das als Lohnarbeit.
Michael
licht_und_schatten
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland, hallo Michael,
Danke für die Infos. Dann kann ich ja in die Richtung weiterkonstruieren. Unter Tieflochbohren findet man dann auch so einiges im Internet.
Kai
