  Fertigungstechnik
  Stirnseitige Stangenbearbeitung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Stirnseitige Stangenbearbeitung (4631 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche was für einen speziellen Anwendungsfall :
In 6m Rundstangen d = 12 mm, St 37, soll zentrisch stirnseitig ein M 6 Gewinde reingebohrt werden. Gibt es für so eine Horizontalbearbeitung ein einfaches Bohr-/ Gewindeschneidgerät?
fragt bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 02. Mrz. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehbank ?
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sollte ein einfaches Gerät sein, einiges preisgünstiger wie ne drehbank und an der Werkbank montierbar.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
tanzbaer1963
erstellt am: 02. Mrz. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das preiswerteste wäre dann wohl doch die gute alte Handarbeit: Handbohrmaschiene, 4,8er Bohrer und ein Gewindebohrersatz M6.
Bei grösseren Stückzahlen würde ich dann aber doch eine Schlosserei fragen, ob man mal nicht eben an die Drehbank dürfte.
Eine andere Maschine dafür wäre mir jetzt nicht bekannt.
Gruß Ingo
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Mrz. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
interessant wären folgende Fragen:
-wie viele Bohrungen sind zu erstellen?
-wie tief müssen Kernbohrung und Gewindebohrung ausgeführt werden?
-wie ungenau darf das Ergebnis werden?
Definition ungenau:
-wechselnde Bohrungstiefe (von Stange zu Stange unterschiedlich)
-Loch nicht zentrisch gebohrt
-Gewinde etwas schief geschnitten
Von diesen Fragen hängt´s eigentlich ab mit welcher Methode grundsätzlich gearbeitet werden kann.
Folgende Möglichkeiten fallen mir da ein:
1.) Wie von Ingo bereits erwähnt die Bearbeitung an einer Drehbank. Meiner Meinung nach die beste Methode für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis.
2.) Händisches Bohren und Gewindeschneiden unter Zuhilfenahme einer Bohrschablone mit Hartmetallbuchse als Anbohrschablone und axiale Führung für die Handbohrerei.
3.) "Missbrauchen" einer kleinen Magnetfuß- oder Standbohrmaschine, diese Einrichten in Seitenlage zum Bohren der Kernlöcher, Senken mit Akkuschrauber und Gewindeschneiden mit Gewindeschneidmaschine oder evt. hochwertigem Akkuschrauber.
Die Wahl der Möglichkeit hängt stark von der gegebenen Anforderung ab. Es wäre beispielsweise wenig lustig mit einer Handbohrmaschine 250 Löcher mit 50er Tiefe zu bohren. Oder für das Bearbeiten von 30 Stangen eine Maschine zu leihen bzw. einzurichten.
Gruss von Andreas
BernieCAD
erstellt am: 03. Mrz. 2007 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also: Bedarf ca. 10 stangen bohren pro woche, gewindetiefe 15 mm, koax toleranz ca. +-0,5mm, es wird eine stiftschraube reingedreht
bernie
"Von Nix kimmt nix"
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 03. Mrz. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich eine Bohrvorrichtung mit hor. Aufspannung der Stange und vert. Adaption eines Bohrständers machen.
Wenn Du mit dieser Aufgabenstellung zur nächsten Techniker- oder Ingenieursschule gehst, werden die Dir vermutlich die Füße küssen und kannst bei den Ideen aus dem Vollen schöpfen.
Lothar
Mc_Gyver007
erstellt am: 03. Mrz. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hier anbei eine Skizze der von mir favorisierten Lösung. Ich bin ja kein Ingenieur, deshalb darf ich für eine solche Kleinigkeit natürlich nicht das Geld mit vollen Händen zum Fenster raushauen.......
Ich würde mich für die finanziell & platzmässig günstigste Lösung entscheiden: 2 Stück Bohrvorrichtungen aus ST roh mit Hartmetall Bohrbuchse und je einer  Gewindebohrung für eine Rändel- oder Flügelschraube zum fixieren.
Vorbohren mit Vorrichtung: Durchmesser 3mm
Aufbohren mit Vorrichtung: Durchmesser 4,8mm
Ansenken mit Akkuschrauber
Gewindeschneiden mit Schneidmaschine oder Akkuschrauber
Besonderes Augenmerk auf höherwertige Werkzeuge:
Titannitritbeschichtete Kurzbohrer und Maschinengewindebohrer verwenden. Eigentlich zur Verarbeitung von Chromnickelstählen gedacht, gehen diese Werkzeuge durch ST 37 wie durch Butter.
Die Anschaffungskosten für die Werkzeuge & Bohrschablonen sind gering, weniger als 200 Euro. Die zu erreichende Genauigkeit ist gewährleistet, der Platzbedarf gleich null.
Gruss von Andreas
[EDIT] Anmerkung zur Skizze: Leider habe ich die 90 Grad Senkung der Bohrung 12,1mm vergessen, diese wäre als Einführhilfe beim Aufstecken gedacht. [\EDIT]
[Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 03. Mrz. 2007 editiert.]
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
...denke, werde die Lösung mit dem waagrechten Bohrständer vorziehen.
Nice to have: ein Eigenbau - Längenausgleichs-Gewindebohrer-Aufnahme
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
>für solche Fälle habe ich meine "so da" -Maschinen. Die armortisieren sich damit, das sie im Falle eines Falles einfach nur so da stehen und in der Zeit in der wir hier diskutieren ist die Arbeit schon 10x erledigt.
Da wären:
1 Ständerbohrmaschine MK3
1 alte Drehbank
1 kleine, alte Universalfräse
Ich kann die Betriebe nicht verstehen, die ihren Maschinenpark um solche "Schätzchen" verkleinern. Die sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) unbezahlbar. Sind armortisiert => fressen kein Stroh / Strom und sind für solche Fälle immer noch gut genug.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die Ständerbohrmaschine (WMW, gebraucht 1000 DM) hatte sich mit dem 1. Einsatz amortisiert. Einfach dadurch, das ich nicht 8h hinter irgendwelchen Fertigern hinterherrennen mußte und die Teile statt in 4 Wochen in 2h zur Verfügung hatte.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, und das andere Extrem gäbe es hier: http://www.laimer.net/galerie/images/SA_Endenbearbeitung_g.jpg
mfg - Leo
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leo,
ich sag nur s.o.s.
--> super over sized
Ich bleib bei der Bohrbuchsenversion und
servus
da bernie
"Von Nix kimmt nix"
[Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 06. Mrz. 2007 editiert.]
Mc_Gyver007
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber reiche ich hier die korrekte Bezeichnung nach: >>>zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179 A<<<
@Charly
In der Zeit in der Du Deine Vorrichtungen aus dem Lager holst und einrichtest, hat mein mit Akkugeräten bewaffnetes "Enterkommando" die Stangen auf der LKW Ladefläche bearbeitet
Gruss von Andreas
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 19. Okt. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hatte wir den Fall auch mal. Die Bohrbuchsenversion ging wegen des grossen Lochdurchmessers von 12mm nicht.
Wie man sieht, lässt sich aber auch eine Magnetbohrmaschine gut dafür benutzen.
Gruss Andreas
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
sieht vernünftig aus. Würde nur die Spannvorrichtung
optimieren. Ansonsten die Lösung von Leo als Dienstleistung
in einer Dreherei deines Vertauens.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
eine Drehbank ist ja  ganz schön. Doch bedenke mal, die Stange ist 6m lang und beim Anwerfen der Drehbank flattert das Ding ganz schön.
Ich weiß nicht ob der Unfallbeauftragte dazu dann ja sagt. Dann doch lieber die einfache Version mit der Bohrbuchse oder der Magnetfußbohrmaschine.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
