  Fertigungstechnik
  ECM - Verfahren
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ECM - Verfahren (2433 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks Worker
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade einen Artikel über ECM (electrochmical machining) gelesen.
Im Gegensatz zum alt bekannten Erodieren sind alle Nachteil kompensiert.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Verfahren? Ist das wirklich so toll?
Im Akrtikel steht, dass dieses Verfahren für das Werkzeug verschliessfrei sei, fällt mir schwer das zu glauben.
Wir haben bei uns immer wieder Diskussionen mit der Fertigung, da wir hauptsächlich schwerzerspanbare Werkstoffe einsetzen, und das oft bei komplexen Formen.
The Power Of Dreams
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
bin zufällig hier rein gestolpert.
Wir fertigen seit ca. 8 Jahren Werkzeuge (Kathoden)und Vorrichtungen für ECM-Entgrattechnik.
Die Kathoden sind in der Regel aus Messing mit Epoxy-Beschichtung.
Da der Spalt ca. 0,15 - 0,7 mm zum Werkstück ist, können auch mechanische Beschädigungen auftreten.
Anständige Ströme fliessen bei der Geschichte auch und das Zink wird aus dem Messing heraus gelöst.
Nach unserer Erfahrung halten die Kathoden etwa 15.000-20.000 Teile aber dann sind sie verschlissen.
Von komplexere Bearbeitung hab ich keine Ahnung.
Ich hoffe, ich konnte Dir trotzdem helfen.
Manfred
SeL1
Dr.cs.techn.
Sehen Sie sich das Profil von SeL1 an!   Senden Sie eine Private Message an SeL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeL1
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
ECM ist wie bereits gesagt "praktisch" verschleissfrei, und Du gibst Dir auf die zweite Frage auch indirekt Antwort. Es kommt auf die Form an. Bei den Werkstoffen gibts es ebenfalls Einschränkungen.
Gruss SeL1
